DVD Rainford 3202 через 30 мин RESET
Список форумов » DVD
Vitalik2
15-12-2006 18:02
DVD Rainford 3202 проц SPHE8202D флешка EN29LV800AB-70TCC оптика CS3CN35F75I. Работает нормально некоторое время где-то через 30 минут иногда больше а и иногда может и нормально весь диск прочитать, пропадает изображения и как бут-то двд кто выдернул из сети перегружается и грузит диск по новому. Оптика и двигателя рабочее заменил всю деку, драйвер и шлейф тоже заменил. Подскажите, пожалуйста, что может быть я уже и не знаю где искать проверил практически всё.
Спасибо за понимания.
sidor52
15-12-2006 20:12
Может стоит попробовать пропоять его.Проц не перегревается?Попробуй охлаждать его.Как ведёт себя Б.П. в момент отключение
,не пропадает ли однo из напруг?
Ravermaster XL
16-12-2006 00:03
Проверяй +5 в. Был такой же зависающий рейнфорд. Сначало тускнело изображение, а потом полный висяк примерно через час работы. 5 в проседало до 4-х, был высохший электролит по 5 вольтам.
Vitalik2
16-12-2006 00:31
Проц. горячий, но в меру в принципе, как и у других моделей собранных на этой плате декодера, попробую кулер поставить посмотрю что будет. Напруги вовремя глюка помереть не удается двд как бута издевается только тестер подключу и сежу наблюдаю так и не глючет, на 5 вольтах уже не помню скока там завтра перемеряю и на всяк пожарный заменю емкость. Что с этого получиться отпишусь. Всем спасибо за ответы.
Vitalik2
16-12-2006 12:58
5В в норме, заметил, что греица драйвер палец можно удержать, но с трудом, и два транзистора 8550 возле драйвера тоже горячие.
sidor52
16-12-2006 13:45
Двигатель шпинделя попробуй поменять.
Vitalik2
16-12-2006 14:05
Двигатель в норме, получил новую деку с завода, но всеравно двигателя проверил, когда деку получил.
sidor52
16-12-2006 16:52
Vitalik2 писал:
Cлучаем это не стабилизаторы на 1.8в и 3.3в.Проверь нет завышение или занижение этих напруг.(не помню запитку ядра это-го
проца но помойму 1.8в.)
Vitalik2
16-12-2006 17:16
Запитку проц. проверю, один транзистор идьот на драйвер, второй без схемы сложна сказать. Блин обидно двд какая-то заподлистая сначала пришла в ремонт с тем что на середине диска зависала и оптика перемищалася в начало диска и двигатель позиции оптики пытался её двигать еще дальше, бесконечно, так что трещала зубчатая передача, подкинул другую оптику всё ок заказал деку на заводе, выслали, поставил и тут начались, качали с этим глюкам ( перезагрузка двд через пол часа), драйвер грелся заменил, всё проверил и не как. рёв в три ручья
sidor52
16-12-2006 17:39
Vitalik2 писал:
Там стоит микро выключатель отвечающего за остановку двигателя позиции оптики,скорей всего в нём и проблема.
А новая дека может дефектная!
Vitalik2
17-12-2006 21:42
Вчера подкинул деку и блок питания с рабочей двд этой же модели, двд также глючит как и глючела.
egor
18-12-2006 18:01
перед транзисторами 8550 стоят диоды каторые часто дохнут(тепловой пробой) замени оба.
а ещё может sdram глючить.
Vitalik2
18-12-2006 18:29
egor, проверил температуру транзистора 8550 на рабочем двд греться также само думаю, что диоды и транзистор тут не причем но на всяк пожарный заменил их. Дело в том, что я в этой двд по другим причинам снимал и впаивал на место флешу, возможно где-то не допаял или повредил недовольство, огорчение , завтра проверю. Одно смущает двд вырубается как бута кто-то нажал два раза кнопку стенбай, но не одно напряжения не пропадает и не изменяется по с равнению с рабочей двд когда нажимаешь эту кнопку, подкинул морду с другой рабочей двд пока работает нормально.
Vitalik2
18-12-2006 22:30
Замена морды не помогла, флешку просмотрел пайка нормальная, даже и не знаю, что с ней делать уже проверил все, что только можно было проверить. рёв в три ручья
egor
19-12-2006 00:01
чем выпаивал флэшку? под ней не мог оторвать печать(проводники очень тонкие)
Vitalik2
19-12-2006 12:27
egor писал:
Феном, но флешка тут не причём я вспомнил этот глюк был до выпаивания флеши.
Добавлено 19-12-2006 11:46
Сегодня завод изготовитель на мой вопрос ответил «меняй оперативку», попробую о результате отпишусь
Vitalik2
19-12-2006 14:25
Впаял оперативку с такой же самой двд, и двд умерла шок . Заметил, что в пациента стояло два чипа памяти HY57V161610DTC-7 и HY57V161610D, а в доноре HY57V161610DTC-7 два одинаковых. Вернул наместо пациенту его чип HY57V161610D и двд ожила улыбка , но глюк остался недовольство, огорчение . Выходит в одной и тойже модели может стоять разная оперативка только прописанная в прошивке. Вобщем закажу новою HY57V161610D а там будет видно.
Список форумов » DVD » DVD Rainford 3202 через 30 мин RESET
  • Rainford DVD-3202 не включается.
  • DVD Rainford 3202 немогу прошить
  • Rainford 3202- не светится дисплей, не управляется
  • Reset в LG dks6100b
  • DVD Samsung DVD-HD745,850,945,950. Как RESET ???
