ol07 Новичок Сообщения: 23
Добрый время суток.
Нужна помощь или совет.
Автомагнитола с DVD "PROLOGY DVS-1235".
состав DVD:
процессор ZORAN ZR36882ELCG,
драйвер BA5954FM,
голова SF-HD850.
Напряжения питания в норме( 5V, 3,3V, 1,8V)
Мотор на шпинделе был неисправный, было короткое. Родной мотор "CCM03-042R1-9K 4,2V" заменён на "RF-300FA-11440 5,9V".
Прблема: DVD диск открывается, начинает показывать, после появляютсь кубики в изображении и после зависает. Через некоторое время 10-20 сек. всё повторяется с изображением.
Голову пробовал на другом аппарате, работает исправно.
Может это связано с заменой мотора, напряжения с 4,2V на 5,9V? |
Menik Участник Сообщения: 49
Можeт при позиционировании лазeра что подклиниваeт. Ну там... грязь, лопнутыe шeстeрни. |
Profyguy Участник Сообщения: 230
| ol07 писал: | | Может это связано с заменой мотора, напряжения с 4,2V на 5,9V? |
Врядли. Должен работать. А ты уверен, что поставил исправный движок. Бывают и новые убитые в хлам. И еще, если изначально в шпинделе было короткое, запросто мог подгореть драйвер. |
milova Участник Сообщения: 34
| ol07 писал: |
Может это связано с заменой мотора, ? |
Деформация "стола" ??? а также на этом приводе, не родной двигатель можно установить в двух положениях одно из которых со смещением -в результате--элипс и зависание
Ну и желательно у владельца узнать какие проблемы были с аппаратом, может быть он от рождения такой |
Движки пробовал 3 шт. результат одинаковый. Драйвер тоже менял.
Для двагателя два отверстия, по другому не поставишь. |
Ник С Участник Сообщения: 50
Лазер меняй и все пройдет... |
Гафур Участник Сообщения: 139
ol07, А VCD как показывает? Если нет все нормално, то мотор,дровер не причем. |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 227
дефект проявляется на определённых участках диска или хаотично?И на всякий случай пропояйте ОЗУ. |
Лазер менял, на другом dvd работает хорошо.
Дефект проявляется - можно связать с нагревом процессора.
На сколько сильно может нагреваться проц.? Процессор пропаял, не помогло. |
Timon1981 Новичок Сообщения: 4
Высоту насадки двигателя пробуй менять.
Сильно высоко диск над оптикой думаю.
на днях с такой же неисправностью сидел, пока несколько моторов не перебрал....поставил 3V....12350 (вместо 4,2V) |
Обнаружился интересный факт:
При движении головки от центра к краю диска DVD двухслойного происходит зависание видио и звука, но при обратном движении головки от края к центру, диск воспроизводится исправно. Что может быть? |
genam Участник Сообщения: 429
А СЛЭД пробовал менять? А вообще попробуй механику на другом аппарате, ты же писал, что пробовал лазер на другом аппарате! |
Проблема нашлась. Поменял головки местами. В магнитолу поставил SF-HD65 с DVD. В DVD поставил SF-HD850. Оба аппарата работают нормально, тестировал 4 часа. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 668
| Цитата: | | В DVD поставил SF-HD850. | ----открытой или полностью собранной двд-й| Цитата: | | тестировал 4 часа. | ??? |
