Автомагнитола DVD Prology DVS 1125 при включении серый экран
Олег73
21-10-2008 23:15
Пришла после замыкания +12В на землю RCA входа магнитолы, как результат выгорела часть земляной дорожки, после восстановления дорожки при включении серый экран, реагирует на клавишу POWER и LCD(меняется яркость экрана), также включается с пульта, диск принимает но не раскручивает, при подключении флешкии или SD карты включается, потребляемый ток 1,25А(многовато), все питания в норме, на кварце процессора основной платы генерация имеется. Есть подозрение на привод (греется процессор градусов так 50-60), но для проверки привода нет. Какие есть соображения на этот счет.
serg_wolf
22-10-2008 05:59
Можно по подробнее состав? и Фотку бы...
Олег73
22-10-2008 07:12
схема в файлообменнике, фотку зачем?,показать где дорожка выгорела?
Олег73
24-10-2008 11:25
вообщем выяснил полетел УМ TDA7386-заменил, радио работает, управление с панели работает, сам дисплей работает- подключал видео на вход камеры заднего вида, не работает плата на DVD с нее поступает видео на дисплей и поэтому дисплей серый, схемы на нее нет, обзывается она DVU722 SD/USB DIVX FUNCTION SB SMT Assm процессор SPHE8281D у кого если есть киньте на или ссылку где взять можно.
jurij+
24-10-2008 18:10
Думаю что схемы включения SPHE8281D , тебе должно хватить для локализации дефекта.
А для этого вовсе необязательно искать мануал именно для этого аппарата.
Олег73
24-10-2008 21:38
состав платы проц SPHE8281D 0730-HS
драйвер AM5668S
флеш 29L800CBTO-70G
озу IS42S16400B-7TL
пзу 24С02
На 167 DA_VDD ноге проца 2,2В вместо 3,3 по другим питаниям все нормально, скорее всего проц под замену или есть другие соображения
jurij+
24-10-2008 23:36
Подними ногу проца.
Олег73
25-10-2008 13:10
reset на проц приходит, на кварце генерация есть, импульсы есть только на 100 ноге M_CSO, на остальных только уровни, 167 ногу поднял питание стало 3,3В, ток потребляемый уменьшился на 300мА, ноги у проца 170, 172, 174-177 сидят на земле, похоже когда коротнули 12В на RCA и выгорела дорожка, +12 попало на AUD_GND и проц накрылся, так что надо искать проц, всех в городе обзвонил проца нигде нет, может кто вышлет за приемлемую цену? Проц SPHE8281D 0730-HS оплату гарантирую, пишите в личку.
Возможен вариант, что слетела прошива и проц так себя ведет?
Ник С
26-10-2008 11:34
Если нужно скину прошивку.
Олег73
26-10-2008 12:11
прошивка не помешает, жду.
Ник С
27-10-2008 11:24
прошивку выслал на форум, так, что жди, когда выложат.
Олег73
01-11-2008 19:01
прошивки не нашел, напиши ссылку
chumak_sv
03-11-2008 02:39
Какой ток потребляет привод?Если больше 0,5А и греется SPHE8281-то меняй проц.SPHE8281D=SPHE8202D
Добавлено 03-11-2008 02:50
Забыл сказать-такой проц можно найти в дешёвых китайских DVD(SPHE8281D+SA5888+SF-HD65+DH321).У нас такие DVD новые стоят $30.
Ник С
03-11-2008 08:26
не могу скинуть на сайт, в раздел прошивки, письмо возвращается обратно, отправлял, уже несколько раз, напиши свой email, скину на него.
Юрец.М.
03-11-2008 12:11
Ник С, Давно б уже в тему ,прошивку поставил с описанием . А Паша поставил куда надо.
Ник С
08-11-2008 11:50
Прошивку уже давно скинул ему на мыло, а результатов сам не вижу.
Олег73
08-11-2008 20:02
нашел проц SPHE8281DE-0624 буду пробовать, а прошивку уже выложили.
Petro
09-11-2008 11:18
Вот моя история только с Orion-DVD093G
serg_wolf
11-11-2008 07:14
Petro шок сочувствую.
Есть у кого нибудь прошивки с 2din китайских апапратов с блютузом и sd, usb, tv, на sphe8281?
А то вот все перерыл, все пререпоял, проц поменял, а прошивочка то слетела... , Прошу помощи Аппарат китай пионер dvh6850dvd. НА санплюсовкой плате просто маркировка 8202+16м+ipod.
serg_wolf(a)ngs.ru
заранее благодарен улыбка
Олег73
11-11-2008 19:14
Petro, плата такая же как и у меня, проц перепаял,ток уменьшился и греться стал меньше, питание стало на 167 ноге нормальное, но не помогло, то ли проц не подходит, то ли прошива слетела или еще и flash убили.
serg_wolf
12-11-2008 11:45
Oleg73, вово у мну тоже такая ситуевина...
Что то народ у нас в городе жалется, что процы даже на замену (т.е. из магаза) часто бракованные присылают злость
genam
15-11-2008 01:59
SunPlus_TT_1.4.3.exe подключи rs232 и протести, заодно проверишь SDRAM
Олег73
02-02-2009 22:29
как следует пропаял замененный проц и все проблемы решились.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола DVD Prology DVS 1125 при включении серый экран
  • Автомагнитола Prology CMD-110
  • автомагнитола Prology DVD-557 не включается
  • Автомагнитола Prology MCE-520 Error 09
  • Автомагнитола PROLOGY HX-777,не включается
  • Автомагнитола PROLOGY MCD-300 драйвер
