Доброго времени суток всем участникам форума. Принесли на ремонт этот аппарат с проблемой - "при работающем двигателе фонят динамики, а при выключеном звук чистый". На Pioneer устраняется проблема путем перемычки на предохранителе, который часто вылетает на линейке. Проверил я всевозможные предохранители на этом аппарате, все целые и невредимые. Подскажите каким путем можно устранить эту проблему?
Может проблема стандартная? В других аппаратах такое бывает в 3-х случаях:
1. Проблема с фильтрами питания, как и сказал выше serge47
2. Нарушение развязки сигнальной и общей земли.(обычно сигнальная земля подключается к общей через небольшое сопротивление, в случае его обрыва - возможен фон)
3. От вибрации - нарушен контакт входных цепей с землей. Было такое у блаупункта - помогла пропайка входных штекеров и корпуса.
p.s. Как вариант - проблема может быть еще в самой магнитоле - так же проблемы с "землей" внутри магнитолы.
Проблема устранена путем пропайки порваной дорожки. Под слоем белого налета она была совсем незаметна. После чистки спиртом все было как на ладони. Спасибо вам за то, что не проигнорировали мой вопрос и направили в нужное направление. Тема закрыта
