Авто DVD Prology DVD-520 проблема с кнопками
Grin-service
28-08-2008 14:29
Не работают кнопки с второй по шестую ( в смысле кнопки выбора канала), Разбираю морду замыкаю пинцентом ноги кнопок всё работает. Сильно удивляюсь улыбка . Меняю все кнопки на новые, таже песня.
Клавиатура построена через цепочку резисторов сопротивление которых замеряет проц , Все резисторы соответствуют номиналом, все цепи целые.
А где разгадка?
ALES
Шпиён
Шпиён
28-08-2008 15:33
Удача зачастую заключается в умении оказываться в нужное время в нужном месте.
Если непонятно, то разбери и позамыкай кнопки в разобранном виде.
Petro
28-08-2008 15:33
Ну тут наверное кнопки сильно "новые"
Серж66
28-08-2008 16:26
Поверни к монитору магнитолу я попробую нажать, может у меня с лёгкой руки получится.
ассэр
29-08-2008 04:18
помираю со смеху! Серж66, юмор,это сила. лучше чем груз.
XSERO
29-08-2008 17:43
ALES писал:
Да,пробовать надо именно в розобранном виде,может гдето трещина?
Grin-service
30-08-2008 09:16
Новые кнопки имели сопротивление больше 0 а в этой схеме это имеет значение.
Вывод: не только микросхемы но и мелочь бывает с браком.
Тема закрыта.
Серж66
30-08-2008 11:26
незнаю где ты брал кнопки, но за всё время выставил более 1000 штук и поверь брака небыло.
ra9wvz
01-09-2008 07:04
Grin-service, LC75823 пробуй подменить. Было дело кнопки не работали, а изображение было в норме. Проц этот поменял и все стало ОК.
Petro
01-09-2008 13:22
Видно "новые" кнопки хранились в емкости с водой.
vpotapov
02-09-2008 11:36
Grin-service, так ты тему не на словах закрой!(зеленая кнопка внизу экрана)
DVINA
12-09-2008 00:45
ra9wvz ...и причем здесь LC75823?- она не опрашивает кнопки. Пропаял ты ее вместе с цепочкой кнопок- вот и результат. Паяешь обычным паяльником всю цепь- если дело в панеле. Или выбрасываешь защитные стабилитроны в мамке, пропаиваешь опорные сопротивления по питаню в мамке и проц соответственно. что мудрить то.
ra9wvz
13-09-2008 15:13
DVINA, Я пишу из личного опыта. Было такое эта микруха садила проц и клава не работала, Все кнопки переде этим проверил. Сам удивился когда поменял микруху.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Авто DVD Prology DVD-520 проблема с кнопками
  • Авто DVD Prology DVD-520 нет VIDEO
  • PROLOGY DVD-557 авто стабилизатор 5 в 3а
  • Авто Prology DVD-559 греется стаб-р.
  • Авто DVD-ресивер Prology DVD-520 фон в линейных выходах
  • PROLOGY DVD-520 авто нет нормального видео сигнала
