predator130188 Новичок Сообщения: 27
Здравствуйте. Принесли на ремонт китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d ,блок питания в норме ,напряжения 3.3v и1.8v тоже проц горячий градусов 70
Напряжение на кварце 1.7v
И интересный момент,когда я снимаю микросхему прошивки,проц перестаёт грется,а на кварце напряжени неподнимается(вроде говарят должно быть около 3х вольт),импусьсы на кварце посмотреть нечем
Неужто процу кирдык  |
comporator Участник Сообщения: 355
полный состав -плиз!
И что такое -"микросхему прошивки"  |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 888
Попробуй SDRAM прогреть феном(можна и паяльником). |
Carol Участник Сообщения: 432
Кирдык,кирдык Sunplusu (процу) скорей всего.Выпаяй с8550 оба проверь на даже небольшие утечки,если в порядке транз.,проверь диоды с ними работающие на утечки,попробуй кварц на замену,с другой рабочей платы(ато бывает даже новые не проверенные кварцы не фурычат),проверь напруги прямо на ножках Sunplusa проверь напруги с БП (5,12,-12в , посмотри ток потребления на 5 вольтах от БП к плате и тд), проверь емкости, подкинь другую Flash для проверки. Хотя если раскаляется моментально Sunplus-скорей всего кирдык,кирдык!! (Если другой будешь ставить Sunplus ,или плату другую найдешь ,обязательно на Sunplus вешай радиатор через термопасту (алюминиевый из гардин выпили и прицепляй термопистолетом с пластиковой палочкой на рядом стоящие конденсаторы ,потом место сцепки промажь небольшим количеством клея между соплей и радиатором и между соплей и конденсатором,или платой для лучшей сцепки, ато следующий Sunplus тоже вероятно подохнет быстро от перекаливания – не соблюдения терморежима)
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2660
| predator130188 писал: | | когда я снимаю микросхему прошивки |
Ты лучше не её а С НЕЁ прошивку слей (я имею ввиду не ППЗУ а флэш память)
а потом расскажешь что и как получилось... |
genam Участник Сообщения: 444
Даже китайские ноунейм имеют лабел на плате, по которой можно более или менее классифицировать аппарат, полный состав микросхем с указанием номера IC указывать обязательно, а то сидишь как дурак время тратишь, а эти лентяи на себя же не хотят время потратить--"импусьсы на кварце посмотреть нечем'' а че ты тут делаешь сынок, если на ослик даже не разжился! |
galaxy Участник Сообщения: 84
Все правильно сказал AVICom, Если прошивка с аппарата сливается и заливается, то можно говорить о исправности флеш и ОЗУ. Далее будет уже видно. Если не будет считываться обязательно проверить соединение ОЗУ и Флеши с процессором прозвонкой от ноги до ноги. А что далее будет видно по результатам всего этого. |
| galaxy писал: | | то можно говорить о исправности флеш и ОЗУ |
Вот тут ты не много не прав - это говорит об исправности проца и флэши, если прошивка сливается....
и тогда можно начинать смотреть, проверять связь проца с ОЗУ по шине данных и адреса...  |
