космос Предупреждений: 1 Сообщения: 37
DVD(китай)проц. S5L5009A02E8K память К4S641632H-TC75 флешка 29F800TA-70PFTN В работе остановился,перестал реагировать на кнопки управления, Питание проверил -12,+12, 5В, и на плате 3,3В в норме, но не могу найти где подходит 1,8В , может у кого есть распиновка этого самсунговского проца, подскажите чуток, да и еще дисплей не светиться, на драйвер дисплея 5В поступает |
Carol Участник Сообщения: 431
Эти S5L5009A02E8K очень быстро вылетают, идет огромный наплыв в страны СНГ DVD на этих “новых” процах. Попалось много убитых таких DVD c этими проц.(работают от недели до 20 дней,по статистике продавцов сдыхает каждый 5) потом как утебя: раскаляется и труп. Потрогай проц ,если горит то скорей проц сдох. На них сразу же при покупке надо вешать радиатор побольше (через термопасту),потом работает , желательно транзисторы стабилизации тоже одеть в радиаторы. На те которые повесил радиатор работают (пока около месяца),дальше посмотрим. Напр. на ножках 3.3 и находил 1.4 (схема есть этого проца на сайте: http://remont-aud.net/load/76-1-0-1967 ищи автомагнитолы , Хюндай : авто DVD с TFT дисплеем мод-( автомагнитола mod.Hyundai H-CMD 4006). У меня не получается скачать-идут проблемы. Если скачаешь поделись пожалуйста! Вешаю радиаторы термопистолетом с клейкой палочкой ,затем вместе сцепления подхватываю термоклеем зацепится можно на рядом стоящие конденсаторы и чего-нибудь еще (примере фото на SPHE)
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1326
Космос , вот еще один попался с DVD с этим процем Samsungovskim (S5L5009A02E8K) со странным названием “SODZ”,интересно с “установленным” радиатором на заводе самими китайцами. Радиатор совсем маленький и от чего-то другого(вероятно от какого-то транзистора или типа кренки). Прилеплен каким-то термоклеем намертво, даже наклейку не сняли . LG-savikdvd – Спасибо!!! (Вот по этому процу разборки на сайте Telesat.ru :http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1092
Померил напруги 3,3v и питание ядра 1,2v( выходит с транзистора S8550,транзистор этот греется как печка, выходит проц. жрет много , и наверно он дуба и дал) . Поджскажи менять его смысла нет, или дорогой обойдется |
Я нигде еще на форуме не читал ,чтобы кто-то его менял.Где его новый взять - думаю только с платы декодера от другого DVD (если есть возможность), если у тебя есть новый попробуй поменяй (почитай сначало про этот проц. разборки на сайте telesat.ru – смотри выше их сайт,я дал наводку на их форум по этому процу, там есть инф., что возможен слет и прошивки тоже, так что сначало подумай хорошо прежде чем менять,а если решился то меняй , потом напиши,что получилось ,если заработает то вешай на него радиатор через термопасту,а то не искл. ,что опять сдохнет из-за перегрева-не соблюдения терморежима, радиатор выпиливай из аллюминевых гардин, на транзисторы стаб. тоже повесь радиаторы ,облегчи терморежим сих элементов ) |
