Чиста Китай! У меня таких два щас на рабочем столе. Подкинул оптику - не она.
ДВД собран на проце SPHE8281D. При считывании происходит завис "системы". Т.е. диск читается, но в какой-то момент происходит остановка изображения и оптика начинает судорожно искать диск. При этом когда открываешь ему рот, то диск продолжает вращатся и судорожные попытки оптики тоже. Всё это прекращается после того, как оттуда вытащишь диск. Тогда лазер светит ещё секунд 15-20 и потом только понимает что лоток открыт, после чего выгруженная картинка пропадает и появляется стандартная заставка.
Я в этих ДВД баран - пните куда пхнуть с лопатой!
Заранее спасибо.
Поменял драйвер - и аппарат начал всё читать. Ниакких зависаний не было выявлено в процессе спровоцирования дефекта.
Так шо видимо малой кровью всё обошлось.
Такой же второй. Но проблема в другом. Изначально нет питания ДВД. Нашёл причину - хреновый контакт в разъёме. Теперь при установки диска происходит следующее: голова начинает искать, а шпиндель только чуть-чуть дёргается (даже без диска т.е. практически стоит) и после чего появляется надпись "Диск отсуствует". Драйвер поменял - тоже самое. В заблуждение себя ввёл тем, что подкинул не рабочий шлейф на замену. Родной был лопнувший в нескольких местах. После замены шлейфа на новый - всё заплясало.
