voldemar11 Участник Сообщения: 36
В бп по 5вольтам вздулся кондер 2200*10 (с40)диод сильно греется(vd 19).5 вольт подсаживается до 4 когда подсоединяешь плату с процессорами.на дисплее helloy и все никакой реакции с пульта и с клавиатуры.схемы нет,где вообще их брать?может у кого встречался такой дефект? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1296
| voldemar11 писал: | | Может у кого встречался такой дефект? | Конечно же! Это, наверное, самый распространенный дефект. Лечи БП и ни на что пока не заморачивайся. Пока не восстановишь все питания, никакая схема тебе и не нужна!
Почитай вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 и сразу все станет на место...... |
alf Участник Сообщения: 606
Схему в обменник кинул,мож спасет..А ваще я такие 5в подаю с могучего БП-если заработает,знач,бп,ну или дым откуда-нить пойдет-знач,оно...  |
Остап Участник Сообщения: 578
Проц скорее всего,просто когда подсаживаеться питание то уровень пульсаций на выходе 5 вольт возрастает до нескольких вольт,а это 70 кгц и кондер естественно грееться,хотя симптомы как будто БП сдох. |
GRAYD Участник Сообщения: 347
voldemar11, Отключи привод чтобы исключить двигатели. |
Отключил все кроме большого разьема.потребление по 5 вольтам около 1 ампера.Когда отключил питание от выходов( там плата аж снизу чуть потемнела)каретка загрузила диск,но не считала хотя на дисплее load.И не выкидывает пока не выключишь чтоб остыл диод.он нагревается в течении 20сек.кондеры менял сегодня и диод подставил может действительно 5 вольт подать с отдельного бп? |
Поставил параллельно 3 КД226 и аппарат заработал (греются тоже,но палец терпит). А потребление 1.2А такое должно быть? По пяти вольтам? В БП ничего не нашел. Кроме микросхемы все проверил. Еще вместо -21в по схеме, у меня -34.но все функции работают, гонял его сегодня часа четыре.может все дело было в диоде SR560.Это что 5А 60В?Чем его менять? |
Rottor Участник Сообщения: 5627
voldemar11,
Это диод Шотки, а КД226 там работает как гвоздь.
Диоды лучшего качества можно найти в мониторах, факсах, Шотки там то же бывают |
