dvd polar dv-3065 не видит диска
Список форумов » DVD
danko555
11-04-2006 15:46
Пишет что нет диска , стоит прогреть MT1389fe феном или паяльником и включить-диск раскручивается и начинает нормально работать.Проц , флеш и RAM пропаивал.Смущает одно-вместо 3.3v идет 4.9v ,то есть с блока питания идет 3.3 v , а на основной плате имеется КЗ между 5v и 3.3v вот и получается 4.9v.Может там не КЗ,а перемычка стоит и так и должно быть?Схемы у меня нет.
Васисуалий
11-04-2006 16:10
Ну таки и посмотри вот этот документ и разберись... Не забудь результаты в студию.....
AVICom
11-04-2006 21:07
danko555, Проверь питание ядра, должно быть точно 1,8V
со стабилизатора на LM1117 или анологичного, на ноги проца
173,152,122.
Посмотри файлик - поможет в изысканиях
  питание ядра 1.8V .rar  61,17 КБ  Скачано: 184 раз(а)
danko555
11-04-2006 22:42
Питание ядра в норме , но вместо 3.3v y MT1389 имеется 4.8v . Откуда оно там берется? Может быть одна из микросхем на плате имеет двойное питание 3.3/5v и произошел пробой?
LG-savikdvd
лыжник
11-04-2006 23:47
danko555, у нас в ремонте много Полоров третьего поколение ,завтра все измерею и отпишу.
Со схемы ,вот только что есть.
LG-savikdvd
лыжник
12-04-2006 16:02
danko555, вот правильные режимы на разъеме платы декодера.Если короткое между 3.3 и 5 вольтами в этой плате ,то просмотри внимательно на наличие соплей.
Хотя в этих аппаратах основная проблема - это двигатель вращения диска.- это так к слову. улыбка
danko555
13-04-2006 18:36
Проверка методом отключения цепей показала , что замыкание находится под процом (или в нем самом) Если посмотреть по дорожкам то видно, что по крайней мере 3 ноги проца питаются от +5v (189,195,199 видеоЦАП) Отпаять процессор,чтобы посмотреть в домашних условиях не представляется возможным. Обойти замыкание без точной схемы также нельзя. Видимо придется вернуть аппарат его владельцу.
AVICom
13-04-2006 20:56
danko555 писал:
Если больше не хочешь продолжать тему - нажми кнопку РЕШЕНО.
Список форумов » DVD » dvd polar dv-3065 не видит диска
  • BBK DV 313S не видит диска
  • DVD SONY K-291 не видит диска
  • Daewoo DV-700 иногда не видит диска
  • AKAI-DV-P4530K-не видит диска.
  • При загрузке диска Sony DV-5115 его не видит
