DVD-player THOMSON DTH311 , процессор дисплея чем заменить
Список форумов » DVD
Valldemar
11-06-2006 18:36
На данном аппарате отсутствуют показания дисплея и не работает кнопки на панели ,а с пульта всё в норме ,диски читает .Центральный процессор
AV LAB D2881,процессор клавиатуры и отображения инфомации PT6320 .Питание проверил ,установил неисправность самого PT6320.Где такой найти ,чем можно заменить PT6320 ? А то одноруким каким-то выглядит плеер.Скажите кто знает?Заранее спасибо!
AVICom
11-06-2006 18:56
Valldemar, Ты часом ничего не перепутал - что-то PT6320 не похожа на
Valldemar писал:
Посмотри сам - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113632/TI/PT6320.html
KleoM
12-06-2006 00:25
AVICom, это случайное совпадение... улыбка В данном случае речь действительно идет о дисплейно-клавиатурном контроллере PT6320 производства Princeton Technology Corporation. Только вот даташита на сайте производителя нет... недовольство, огорчение
АвтоМаг
15-06-2006 07:32
AVICom, Подтверждаю KleoM, точно говорит! Сам с таким бьюсь и пока ни чего не придумал. 312 по распиновке не подходит. недовольство, огорчение
АвтоМаг
15-06-2006 09:41
Похоже что это Mpd 16320 но pdf нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение
zerbino
15-06-2006 09:45
Есть схема Front board
  dth311_kdbsch_203.pdf  28,28 КБ  Скачано: 146 раз(а)
Список форумов » DVD » DVD-player THOMSON DTH311 , процессор дисплея чем заменить
  • Чем заменить м/сх FAN8024BD в DVD player Avest ?
  • DVD Player Thomson DTH311E, есть ли клоны у него ?
  • dvd thomson DTH616 процессор MT1389FE/CO2
  • Кинотеатр THOMSON DPL912 VR чем заменить ШИМ
  • THOMSON DTH 8005E. Сдох дисковод. Можно ли его заменить
