Dendy Новичок Сообщения: 4
Импульсный блок питания, с микросхемой MIP3E3SMY.
Схема тут:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/forum/8 ...
Заметно, что в блоке питания произошёл небольшой пожар: предохранитель сгорел, микросхема "MIP3E3SMY" погорела очень сильно -- корпус оторван от выводов электрической искрой. Такая микросхема в Челябинске не продаётся -- установил TOP223YN.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110098&highlight=mip3e ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158499&highlight=mip3e ...
Заменил конденсатор в выпрямителе: "400 вольт, 33 мкФ". Включил -- не работает. Выпрямитель в порядке -- выдаёт 285 вольт. На выводе "CONTROL" микросхемы TOP223YN -- напряжение +0,4 вольта. Затем я заменил все электролитические конденсаторы в блоке питания, диод "D103" (установил BYV95C), диод D102 (установил КД247Е), стабилитрон ZD101 (поставил стабилитрон BZX55C12, 12 вольт, 0,3 ватта). Всё равно не работает. Генерации высокочастотных импульсов нет. Однако, напряжение на том же самом выводе "CONTROL" повысилось до 5,2 вольта.
В общем, вопросы к уважаемым мастерам -- идентичны ли микросхемы MIP3E3SMY и TOP223YN? В чём я ошибся? |
Maksi Участник Сообщения: 117
Dendy,
Если TOP223YN сильно греется то скорей всего КЗ импульсника.
Если нет то до кучи меняй оптрон и TL431.
У меня тоже такой трупяк валяется ,разнесло пол блока питания(После грозы) ,просто лень транс приматывать. |
На какой частоте работает импульсный трансформатор в данном блоке питания? |
tyschal Новичок Сообщения: 3
Диод D103 - Trankiller. Ограничивает выбросы напряжения выше 170в. Обычный диод не работает (проверено). |
Carol Участник Сообщения: 278
Если Sony фирменный,то предпочтительней ставить тольки оригинальные элементы,вряд ли заменишь какими-нибудь клонами их ,могуть быть проблемы… На крайняк выкинь крякнутуй блок и взамен влепи китайский (они с различными вариациями напряжений бывают: 5/12/-12/-20-25/F+,F- / на местных радио базарчиках, например который на фото..) У мене стоит 2,5 S.
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
| Carol писал: | | На крайняк выкинь крякнутуй блок и взамен влепи китайский (они с различными вариациями напряжений бывают: 5/12/-12/-20-25/F+,F- / на местных радио базарчиках, например который на фото..) У мене стоит 2,5 S. |
Это что реклама, или тупая помощь???Ё!!!! |
