DVD player HYUNDAY H-DVD5002 не открывает лоток
Список форумов » DVD
mastak
Самогонщик
02-02-2005 11:02
Предторг, при включении загорается синяя подсветка, на дистлее "HELLO" появляется только секунд через 20-30. Лазер не паркуется, диск не ищет. Аппарат на пульт и локальную клавиатуру не реагирует. Все питания в норме 3,3; 4,95; 11,8; -12,2.
Собран на чипе МТК MT1379GE. Флэш читается MTKtool вроде нормально, но думаю дело в ней.
На плате надпись "MTK1379 DVD for khm280/310/hd60" думаю 280/310.. это модели аппаратов с такой платой
Кварц 27МГц навсякий подкинул, без изменений.
У кого какие мысли по этому поводу, может есть прошивка с рабочего аппарата?
A-SERVICE
02-02-2005 18:22
В первую очередь надо смотреть заводской брак на предмет - отсутствия фильтрующих конденсаторов
(столбиков) и не пропай в гнездах кабелей всех плееров собранных на таких процессорах. Сейчас вся волна таких плееров особенно дешевых собирается в Росси или в СНГ именно из комплектующих на таких процессорах. Мы тоже сначала мучались пока не стали свинчивать мат-платы из плееров переворачивать их и находить не пропаи или отсутствие деталей на плате. Прямой выход делается так - как мы делаем. Идем в магазин и договариваемся на время получить второй точно такой же плеер той же марки для анализа. Обычно
помогает на 100 процентов.
Список форумов » DVD » DVD player HYUNDAY H-DVD5002 не открывает лоток
  • DVD Sony DAV-SB300 не открывает лоток.
  • Thomson DPL911VD не открывает лоток
  • AIWA CX-VX-55 не открывает/закрывает лоток
  • THOMSON DPL907 не открывает лоток
  • BBK модель AB908S ver.3.0 не открывает лоток
