DVD player читает все кроме dvd
Список форумов » DVD
johnstall
14-04-2005 17:34
Помогите.
Мой DVD player читает все (SVCD, MP3, MPEG-4) кроме DVD дисков.
Будь то dvd фильм или несколько MPEG-4 на одной болванке.
Player показывает NO DISC.
заранее благодарен
alf
14-04-2005 17:42
голове амба-попробуй почистить,подкрутить двд-лазер-надеюсь,знаешь,что их там 2
johnstall
14-04-2005 17:49
знал бы не спрашивал
лазер почистил (с C2H5OH)
Zubr56
15-04-2005 09:30
johnstall,
Сначала посмотри шлейф идущий к головке. Был случай, что он был боком вставлен и поэтому не читал ДВД но читал СД или обрыв на нем. После перетыкания все заработало. Если все нормально действуй как сказал alf, только крути чуть-чуть на несколько градусов и запомни как стоит.
allex
Гость 84.42.*.*
15-04-2005 22:15
Вообще-то крутить подстроечники нежелательно т.к. ток луча уже отрегулирован на заводе, там ведь два лазера и тот лазер что читает DVD возможно умер.
Dedushka
Старичёк
15-04-2005 23:54
В моей практике тоже такое было, "отремонтировал" заменой головы. 99,9% она .
allex, полностью могу согласиться " Вообще-то крутить подстроечники нежелательно т.к. ток луча уже отрегулирован на заводе"
johnstall
15-04-2005 23:56
нашел два регулятора, какой крутить незнаю.
а второй лазер при умершем первом долго будет работать?
Dedushka
Старичёк
16-04-2005 00:08
Нет johnstall, рискуешь загубить ВСЁ!!!
johnstall
16-04-2005 12:01
не стал рисковать. смотрю avi и svcd
Гость
195.239.*.*
17-04-2005 12:20
Дело в оптике.Доля вероятности почти 100 процентов.Ищи(те) оптику и меняй(те). Встречается три вида поставок оптики. Самый дешевый - это найти и купить только оптику.Средний вариант - оптика вместе с двумя моторчиками и шестеренками. Третий вариант - самый дорогой это весь дисковод в сборе.Стоимость всех трех вариантов достаточно дорогое удовольствие - от 650 руб до 1500 руб и более. Это усредненные цены по России.Перед заменой оптики стоит просчитать рентабельность замены оптики. Сейчас начинается весна и весенние скидки на электронные товары. Уже появились модели по цене от 1750 руб за DVD-плеер. Это розница. Мало известные марки.
bilykv
21-08-2005 23:52
Дело может быть в прошивке флеш
edissson
24-08-2005 09:46
johnstall,
А какая модель аппарата???
Просто бывают характерные неисправности....
Kovrov
24-08-2005 21:41
есть тема что не работает повер драйв ДВД секции
были у меня в практике пару таких глюков... (0,5% из 100%)
убедись что при вставке диска лазер светиться, вернее всего должно светануться как бы два луча
разный толщины...
тот что потолще ЦД
тот что потоньше DVD.
Вообще в принципе это можно увидеть даже через диск -(какой нидь с потоньше шелкографией) когда луч фокус ищет..
если НЕ светиться то возможно и не голова....
а если светиться то ищи голову...
Rottor
24-08-2005 22:02
johnstall,
Оттарируй диск и крути что хочешь под контролем осциллографа.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57914
То что увидешь будет достоверная информация в отличии от раздумий и догадок.
Заодно проверишь наличие сигнала RF от обеих лазеров.
Список форумов » DVD » DVD player читает все кроме dvd
  • Xoro HSD 311 читает все, кроме DVD.
  • DVD LG DR7622 Не читает все форматы кроме DVD
  • bbk965s читает все кроме DVD дисков
  • DKS-5000 кроме dvd ничего не читает
  • DVD,HYUNDAI H-DVD5012, читает все кроме DVD-дисков
