DGON 1967 Участник Сообщения: 81
Cостав:
D743A3A121
SPHE 8281D
AAI 5954
S29AL008D701F102
HY57V64162QETR-7
Все форматы читает без проблем. НОО... при проигрывании Мp 3 или СД может самопроизвольно скинуть с 3 или с 5 или с 9 песни на начало диска, т.е на 1 трек. Система не отслеживается. Всё происходит хаотично. Причём читает без проблем , не зависает, а 1ая песня кончается может начать играть следующую, а может начать играть снова её же. А может начать глючить с 8 или 10 (если выше то полюбому сбросит)
Думал , что то происходит с прогревом, ан нет.....
Ставлю DVD диск.... Определяется без проблем..
Начинается просмотр фильма . Все 1.5 часа не одного глюка.. как положено идёт по трекам, но фильм заканчивается и вместо следующего фильма включается тот же...
Сброс (Reset) не помогает. Первый раз столкнулся с такой хренью.. |
myth Участник Сообщения: 113
а кнопочки целы?не коротят? |
На DVD фильме за 1.5 часа не одного глюка. И если под конец 1го фильма перейти при помощи пульта(или с морды) на второй , то ещё 1.5 часа беспроблемной работы. Думаю , что кнопочки сдесь не причём. |
А может греется что нибудь?Проц как? |
То то и оно , что ничего сильно не греется. Вполне* нормальный *тепловой режим как у всех китайцев.
Я пробовал гонять его и в разобраном виде и замотав в полотенце.. Ничего не меняется...  |
A-SERVICE Участник Сообщения: 492
Какая оптика стоит ? Какой двигатель слежения ? В моей практике, либо оптика, либо двигатель слежения (особенно, если используется червячный механизм). Начинай с разборки механики, промывки ее растворителем, и тщательной смазки червячного механизма. Если не поможет, меняй этот двигатель, далее меняй оптику. |
Оптика HOP 1200W, привод червячный.
Про оптику как то не подумал . Менял её много раз, но симптомы были совсем другие.
Завтра попробую заменить. |
Гафур Участник Сообщения: 48
DGON 1967, Скорее всего у тебя оптика барахлит. |
| DGON 1967 писал: | Оптика HOP 1200W, привод червячный.
Только что сделал портативный XORO HSD-7100. Абсолютно тот же дефект, и механизм такой, промыл механизм, смазал и поставил новую HOP-1200W. Все ОК ! |
Поставил новую оптику, почистил и смазал механизм и на всякий случай сравнил усилие прилагаемое на червяк двигателя позиционирования лаз головки с механизмом рабочего аппарата .
Ничего не изменилось. Как скидывал, так и скидывает.
P/S Аппарат не старый , всего 3 месяца. Механизм ещё запылится не успел. |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 529
| DGON 1967 писал: | | Всё происходит хаотично. Причём читает без проблем , не зависает, а 1ая песня кончается может начать играть следующую, а может начать играть снова её же. | возможно в опциях воспроизведения указано "произвольно",
то есть не задан порядок "как",,.типа "последовательное" или из заданного списка. |
genam Участник Сообщения: 320
Попробуй память рестартнуть!Возможно проблемы в ней!Ну еще не нравиться мне ты не написал менял ли след?Иногда при покорачивании следа могут быть такие проблемы!Да и драйвер не мешает продуть станцией или паяльником. |
след не менял. Завтра попробую . П.станцией пропаял всё что только можно . Хотя я уже писал:
Сброс (Reset) не помогает...
и..
