DVD Pioneer XV-DV323 не вкл.
Список форумов » DVD
stalinus
26-12-2007 17:54
На панели светится знак часов,при нажатии кнопки вкл. щелкает реле и отключается.Питание дежурное стабильно 15в.
Подобную проблему нашел поиском на другом форуме там человек решил эту проблему заменой EEPROM.Вмоем же случае данную микросхему не нашел может разные ревизии плат были.
zerbino
26-12-2007 18:38
stalinus, интуиция подсказывает, что без интернета ты нашел бы дефект значительно быстрее.
А с таким описанием дефекта только корзину пугать. Правда, у нас модераторы добрые...
Aleksandr_M
26-12-2007 20:35
Вот не помню эта модель с большим трансформатором и УНЧ... ?
Если да, то там основные две платы соединяются через врубные разьёмы - их нужно проверить чтоб всё контачило. Корпуса этих плат соединяются через заднюю стенку аппарата - нет корпуса - такая же поломка... Прозвони первичку трансформатора (внутри термопредохранитель мог сгореть)
Ну и УНЧ, хотя с ними ниразу проблем небыло.
AVICom
26-12-2007 21:43
stalinus, А темка-то в корзину проситься, ну и что всем теперь угадывать что в этом
пионере поломалось или ты соизволишь хотя бы что нить померять, описать и т.д....
serg2000
26-12-2007 23:04
А на чем хоть блок питания собран?
stalinus
27-12-2007 10:40
AVICom, да собственно хотел узнать только месторасположение EEPROM.
но раз такая пьянка то исправлюсь,буду искать неисправность а не микросхему улыбка просто аппарат жуткий неудобно че нить мерять.
Aleksandr_M, цепи питания я проверил там проблем не видно,УНЧ вообще снимал чтоб не мешал.
stalinus
12-11-2008 13:53
аппарат вернулся к клиенту в связи с покупкой новго аппарата
Baremor
13-11-2008 11:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223849&highlight=pione ...
GRAYD
13-11-2008 12:52
Немного до года не дотянул аппарат в ремонте улыбка
stalinus
14-11-2008 10:32
GRAYD, да нет , клиент аппарат давно забрал, просто заметил что у меня тема не закрыта улыбка
Список форумов » DVD » DVD Pioneer XV-DV323 не вкл.
  • DVD PIONEER XL-DV323 нет звука
  • Не включается DVD PIONEER XV-DV323 будто стоит на таймере
  • pioneer XV-DV55
  • DVD Pioneer DV-5600 не вкл.
  • PIONEER XDV-P9 мультизона...
