DVD Pioneer XV-DV313 - не работает привод
Список форумов » DVD
MikDug
04-11-2006 22:26
Выключили в дежурку, после очередного включения не работает привод - не выдвигается лоток( если выдвинуть вручную - не задвигается) , молчат все двигателя, на дисплее надписи появляются как надо(Open, loading, play), голова не двигается(если в ручную отвести от центра - через секунд 15 возвращается в 0), лазер не светит, линза не двигается, кроме того нет видео сигнала. Проверил напряжения(может не все - схемы нет) - +-12, +5,+8 . На драйвер управления питание приходит. Может кто сталкивался с подобным(я этот аппарат не знаю - делал пару раз - силовой транс - первичка - термуха), может схему кто подкинет, а может что на програмном уровне(ионистор откидывал). Тюнер работает, оконечник работает. Прошу помощи
AVICom
05-11-2006 19:29
MikDug писал:
Если управление и питание приходит то какие выводы можно сделать?
И вообще где описание внутренности аппарата.
AVICom
06-11-2006 21:24
MikDug, Вот кусок - изучай, потом отпишешь что есть а чего нет.
  driver XV-DV313.rar  102,42 КБ  Скачано: 151 раз(а)
MikDug
06-11-2006 23:40
А управления вроде нет - прогнал все ноги драйвера - при смене команд на ногах ничего не изменяется(архив, что прислал сейчас буду смотреть - Спасибо)
Список форумов » DVD » DVD Pioneer XV-DV313 - не работает привод
  • PIONEER XV-DV313 не включается
  • Pioneer DV-575A. Заменить привод.
  • LG DKE465B не работает привод
  • LG LM-K2530 . Не работает привод дисков .
  • Panasonic SA-HT880 Не работает CD.DVD привод!
