DVD PIONEER XL-DV323 нет звука
Список форумов » DVD
Николай Сухов
26-08-2007 19:21
DVD Pioneer XL-DV323 пришёл в ремонт после хорошей вечеринки ,проблемы с защитой решил (ТС-термозащита,омники на 4 и12н STK402-270).Обе STK остались живые.Проблема нет выхода звукового сигнала на колонки,линейные выхода в норме.На входах STK сигнал есть только в одном канале да и тот идёт с ограничением сверху и нерегулируется по амплитуде.Греется IC 3052 BD3814FV питание на 20н- -2,5; 39н- +5В, это и есть причина наверное ,у кого какие мнения ?
dm322
27-08-2007 09:55
А сигналы на входах проверить? Вот даташит http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/3/8/BD3814FV.shtml
Николай Сухов
27-08-2007 17:25
Сигналы есть на 3,6,19,27н. BD3814FV .Причём на 27н. изкажённый ,21и22н это наверное цифровая шина(схемы нет).Насколько я понял из ссылки это регулятор громкости и где его купить? В интернэте ничего ненашёл.
zerbino
27-08-2007 17:40
Николай Сухов, нет ты не "Сухов".
Открой datasheet по ссылке dm322 и посмотри, какое напряжение должно быть на pin20 (VEE).
Николай Сухов
28-08-2007 19:46
Посмотрел и что дальше, питание 20н. садит (проверял ) .BD3814FV скорее дохлая чем живая.Всем СПАСИБО! тему закрываю.
AVICom
28-08-2007 20:55
Николай Сухов писал:
Ну так закрывай, у нас самообслуживание...
Список форумов » DVD » DVD PIONEER XL-DV323 нет звука
  • DVD Pioneer XV-DV323 не вкл.
  • Pioneer XV-DV323 уходит в защиту
  • Не включается DVD PIONEER XV-DV323 будто стоит на таймере
  • DVD PIONEER XV-DV222 нет звука
  • Китаец Pioneer (movement car DVD player)нет звука.
