Автомобильный DVD Pioneer (Китай) Чем заменить MP1583DN?
andrew76
06-03-2008 23:28
DVD на передней панели написанно Pioneer улыбка Более про него ничего не известно. С 3,5 дюймовым монитором в панели.
Сгорела микруха DC/DC конвертер понижающий MP1583DN (smd)
Испольуеться для питания привода DVD с платой электроники и питания TFT матрицы в панели.
Не могу найти нигде в магазинах, подскажите пожалуйста может кто сталкивался?
Чем заменить?
Понижает с 12V до 5V в даташите написанно что расчитанна на ток 3А.
Пробовал просто ставить вместо неё 7805 - не тянет.
serg2000
06-03-2008 23:32
andrew76, MP1583DN это не та восьми ногая дрянь? Явно не найдешь. Поставь стабилизатор.
serge47
07-03-2008 00:04
я ставил LM2576
andrew76
07-03-2008 06:05
serg2000,
Да , это как раз восьминогая дрянь в SMD корпусе.
serge47,
Действительно LM2576 достойная замена, а как на практике работала?
Её я так понял можно на корпус крепить? У неё земля на корпусе?
Попробую поставить.
pavel-pervomaysk
07-03-2008 08:32
Работает отлично с нормальными дроселями ! Проверял я сам , 3 А шурует круглосуточно , и без приколов .
serg2000
07-03-2008 22:11
andrew76, я ее и имел ввиду. Очень надежный стабилизатор, только мануал скачай и включи ее как положено.
andrew76
09-03-2008 15:39
Купил, поставил.
Отлично работает!
Дросели и ёмкости оставил те что были на плате, только четырьмя проводочками в схему припаял.
Дросель примерно на 15 мкгн , почти в 10 раз меньше чем написанно в маунале, но всё равно работает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомобильный DVD Pioneer (Китай) Чем заменить MP1583DN?
  • DVDCD автомобильный плеер Pioneer PM-268 нет звука
  • Автомобильный Pioneer XXD.Нет картинки с DVD на своем экране
  • Автомобильный усилитель Pioneer GM-3400, входы RCA
  • автомобильный усилитель Pioneer GM-X602, пропадает звук...
  • Pioneer DEH-P80MP FKV550N чем заменить ?
