Не вращается диск,фокус не работает. Нет схемы, не знаю где и что замерить. Напруги 5V и3,3V есть.Сильно греется проц.(M1355 A1) Может неисправен драйвер? (BA5954FP) Оптика HOP-1200W. Может кто сталкивался с таким аппаратом или есть схема? Подскажите. Заранее благодарен!
На экране : показывает загрузку ,потом ERROR-DISC. На дисплее -READ. Так на любых дисках. Драйвер холодный. При загрузке пробовал крутануть диск-не помогает.
