ИЩУ НОМИНАЛЫ - DVD PIONEER DV-717 сгорел БП, помощь мастеру
Список форумов » DVD
Ivanx
10-11-2005 23:13
Приветствую!
Подскажите пожалуйста номиналы двух стабилитронов D54 и D304.
(на схеме выделены красным кружком)
В моем случае от скачка напряжения в сети произошло следующее:
1. Поджарилась катушка фильтра по питанию L1.
2. КЗ диодов моста по минусу (D11, D14).
3. Сгорел стабилитрон D54 (раскололся).
4. Прогорела микросхема IC51.
5. Сгорел предохранитель керамический P301 (800mA).
6. КЗ диодов D305, D306.
7. Обрыв R103 (20 Ом).
8. КЗ стабилитрона D304 (маркировку не разобрать, похоже на 29V)
Остальное все в норме. Вот такая ботва:)
Все заменил кроме двух стабилитронов (не знаю на сколько они вольт). В официальном мане, в схеме силовой платы нет номиналов. Я переписал номиналы со своей платы . Только те два стабилитрона под вопросом (D54 и D304, на схеме выделены красным кружком). Может кому пригодятся, если сгорит БП, для облегчения ремонта. И может быть кто-нибудь подскажет номиналы двух стабилитронов и диодов (типа КД522). Там в списке это под вопросом. У микросхемы (IC51) Макс.VCC=35V. Схема БП, даташит на микросхему IC51 (AN8021L), и номиналы деталей прилагаются.
  AN8021L.rar  115,6 КБ  Скачано: 123 раз(а)
  dv717pw.rar  878 Байт  Скачано: 131 раз(а)
  power-dv-515.gif  96,36 КБ  Скачано: 157 раз(а)
Misha
12-11-2005 14:05
Если еще надо могу кинуть полный мануал, но он весит 6,5 метров в почту не пролезет рёв в три ручья
Так что только через http://www.webfile.ru/
Ivanx
12-11-2005 16:06
надо конечно, ок, кидай. токма в том мане который у меня там нет больше половины номиналов. и соответственно тех, которые я ищу тоже нет. надеюсь что у тебя другой и там все есть.
Ivanx
13-11-2005 16:05
Misha, пожалуйста сообщи ссылку как закинешь ман.
Misha
14-11-2005 07:57
Сегодня внимательно изучил мануал (у меня он с диска купленного в "Видаке" 2-й выпуск), подозреваю такой же как у тебя т.к. блок питания идет как ASSY т.е. целиком, в сборе и номиналы деталей не указаны, в парт листе одни предохранители. Более того производитель предупреждает, что БП меняется только в сборе. Код БП VWR1306.
Так что перекачивать его нет смысла, номиналов все равно нет.
Список форумов » DVD » ИЩУ НОМИНАЛЫ - DVD PIONEER DV-717 сгорел БП, помощь мастеру
  • DVD PIONEER DV-717 сгорел БП, помощь мастеру, ищу номиналы
  • DVD Pioneer DV-470.Номиналы кондёров в обвязке MIP3E3S?
  • Сгорел БП в Pioneer DVR-940HX.
  • Sanyo DVD-SL40 номиналы элементов БП
  • ПДУ BBK DV313S- номиналы емкостей возле кварца
