DVD Pioneer DV-595K: как отключть прогрессивку
Список форумов » DVD
smirnoff
14-11-2008 12:41
Принесли мне данный девайс - типа не работает (нет видео и звука). А реально в нем включен "progressive", т.е. на индикаторе высвечивается и при подключении через Pb, Pr на вход видео наблюдается срыв синхронизации. Вопрос: как отключить прогрессив не имея пульта? Клавиши все удерживать перепробовал
АНАТОЛИЙ О
14-11-2008 12:44
В теме важно----есть по PIONEER-ax.
Добавлено 14/11/2008 11:45
PIONEER DV-575A
Выключить плеер. Удерживая нажатой R.SKIP нажать STANDBY/ON. Плеер переключится в состояние Interlace.
Выключить плеер. Удерживая нажатой STOP нажать STANDBY/ON. Плеер загрузит заводские настройки.
P.S.: Подходит и к другим сериям Pioneer.----из темы ВАЖНО-По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
----универсальные пульты отменили чтоли?
smirnoff
14-11-2008 12:55
спасибо, данные комбинации я уже пробовал, ничего не происходит, даже не выключается (всмысле с комбинацией клавиш)
на счет пульта: он вообще есть, только далеко, а специально покупать - это не вариант.
АНАТОЛИЙ О
14-11-2008 13:01
---пускай клиент привозит или пробуй чистую еепром поставить(если она там есть).
smirnoff
14-11-2008 13:20
Все оказалось наоборот: нужно удерживать STOP и включить STANDBY/ON.
спасибо.
Список форумов » DVD » DVD Pioneer DV-595K: как отключть прогрессивку
  • Pioneer DV-595K-S тип лазера
  • DVD First FA-958. Как отключить прогрессивку?
  • BBK DV311S как выключить прогрессивку?.
  • Rolsen RDV-600 откл.прогрессивку
  • DVD FIrst-FA958 как отключить прогрессивку
