проблема в следуещем
при загрузке диска на дисплее написано REGION
на телевизоре предлогается выбор из трех регионов, но все они не подсвечены (недоступны).
я скачал прошивку записал ее на диск, после загрузки диска плеер высвечивает сообщение Cannot play disk
Что можно сделать для возврата работоспособности плеера?
порылся в поиске нашел следующее:
" В EEPROM 24L16 по адресу 0F нужно прописать вместо значения 23 - значение DC.
Теперь появились следующие возможности:
нажать и удержать кн. 1 - громкость +
---------------- кн. 4 - громкость -
---------------- кн. 5 - переключает формат изобр.
---------------- кн. 7 - mute
---------------- кн. 0 - уровни яркости дисплея
---------------- кн. ENTER - мультирегион (при откр.трее)
---------------- кн. CLEAR - регион по умолчанию (при откр.трее) "
как зайти в EEPROM 24L16 и что для этого нужно?
научите необразованного!
Cуть проблемы в следующем. Нужна либо пара заводских прошивок с одним ID от рабочего аппарата (от ЕЕПРОМ и ФЛЭШ), коими надо прошить ЕЕПРОМ и ФЛЭШ от Вашего аппарата. Либо надо иметь на руках сервисный пульт производства PIONEER. Либо надо разбираться маломальски в работе с прошивками от ЕЕПРОМ. В последнем случае надо знать минимальные познания в программировании.
Отпаиваешь её с платы, суёшь в программатор и правишь ячейки...
Видишь как всё просто, а нужен всего паяльник, комп, софт и проггер, плюс руки
растущие не из задницы...
