DVD PIONEER DV-5600K не открывается лоток.
Список форумов » DVD
Tolya
03-09-2005 16:34
В DVD типа "PIONEER" модель DV-5600K не открывается лоток, аппарат собран на SUNPLUS SPHE8200A, SPHE6300A, флеш L29004CP-90, при нажатии на EJECT на дисплее надпись OPEN появляется но каретка не открывается, при принудительном открытии - назад закрывается, имеея опыт устранения подобных неисправностей на таких же платах DVD в аппаратах DAEWOO - там она устраняется перепрошивкой флешки, есть подозрения на сбой прошивки, может у кого есть - подкиньте.
Rottor
03-09-2005 17:54
Tolya,
Напрягись сообщить что нибудь, внятно, по тракту управления двигателем, и концевикам, а то получается что "программа" команду отрабатывает но только на OSD ?!
Tolya
03-09-2005 18:06
Да, схема управления двигателем загрузки собрана стандартно на 4-х транзисторах 8050 и 8550, она работает (при принудительной подаче сигнала), нет команды на открытие с процессора (на другое плечо закрывания сигнал выдаётся), с концевика положения лотка команда на проц приходит, если вставить диск всё читает нормально.
svan
Клетчатый
03-09-2005 20:53
Tolya, у меня точно такое было на DUAL 800-3.Причина была в относительном смещении зубцов шестеренок.Я бы на твоем месте все таки еще порыл бы механизм.
Tolya
06-09-2005 14:31
svan, механика точно работает.
AVICom
06-09-2005 22:02
Tolya писал:
Тады пора срыть SPHE8200A. голливудская улыбка
Было похожее в XORO HSD-306.
Tolya
29-09-2005 15:13
Пришёл такой-же аппарат, вопрос решил.
AVICom
29-09-2005 16:22
Tolya писал:
Просто гениальное окончание темы, а главное все всё поняли - можно
тему в архив, пусть другие учатся как надо ремонтировать.
Если кроме слов
Tolya писал:
, вопрос решил
больше сказать нечего
тады можно тебя поздравить. голливудская улыбка
svan
Клетчатый
29-09-2005 21:43
avicom, Поддерживаю,как совета просить ,так горазд,а как решение проблемы выложить,так победная реляция злость
Rottor
29-09-2005 22:15
avicom, svan,
Чего пристали к человеку - пустяк с контактом очень трудно расписать под солидную неисправность...
А так для солидности, и загадочно... голливудская улыбка
AVICom
30-09-2005 08:29
Если даже дефект оказался в пустяке всё равно надо описать в чём он заключался.
Другие в подобной ситуации при таком же дефекте не " наступят на те же грабли".
Tolya
30-09-2005 14:12
Нет, я думал ответ напрашивается сам собой из заданноговопроса
Tolya писал:
поэтому извиняюсь если не поняли - помогла перепрошивка флешки с рабочего аппарата.
svan
Клетчатый
01-10-2005 22:20
Tolya, ну вот теперь видно,что тема есть решенная улыбка
Список форумов » DVD » DVD PIONEER DV-5600K не открывается лоток.
  • DVD LG DKU879 - не открывается лоток
  • TOSHIBA SD-240E не открывается лоток.
  • SAMSUNG HT-TKQ25 не открывается лоток
  • THOMSON PDL-913VDB Не открывается лоток дисковода
  • Домтеатр Thomson DPL913VD не открывается лоток диска
