euroserv Участник Сообщения: 30
пришел dvd pioneer dv470s с дефектом "забыл свой ID номер " я взял пуьт диск и это исправил но отался один дефект нет цвета с s-video и тюльпана со скарта цвет есть в меню крутил вертел ни как думаю дело в прошивке может есть у кого |
vetall Разведчик Сообщения: 1127
euroserv, такое часто бывает когда клиенты перешивают сами с диска, а потом ID просится.
вполне может быть прошивка не от той модели |
Aleksandr_M Участник Сообщения: 180
мануала пока нет а стандартный фокус STB-STOP не выходит подскажите как  |
| euroserv писал: | а стандартный фокус STB-STOP не выходит подскажите как  |
Тоесть не выходит? - сброс таким способом не хочет делатся?
Было у меня как то раз что сброс не делался - если так, то попробуй почистить ипромку и сделать сброс ещё раз... После чистки аппарат должен предложить ввести регион с сервисного ПДУ  |
сброс просто не делает и усе попробую с епром если pony возьмет |
euroserv,
выведи аппарат в стендбай, нажми и держи стоп, и включи из стендбая.
так нужно правильно |
пробовал но сброс не проходит аппарат просто включается в рабочий режим |
| euroserv писал: | | сброс просто не делает и усе попробую с епром если pony возьмет | - должен взять;)
| euroserv писал: | | пробовал но сброс не проходит аппарат просто включается в рабочий режим |
с ипромкой ещё не пробовал?
и не плохо бы флешь прошить, вот только у меня нет прошивки на сей аппарат...((( |
Tolya Участник Сообщения: 643
euroserv, а версия прошивки то у тебя какая? |
cсервисной и прошивки нет жду,может пришлют . как версию посмотреть не знаю ,сервисной нет как придет посмотрю версию и попробую прошить. |
| euroserv писал: | | пришел dvd pioneer dv470s с дефектом "забыл свой ID номер " я взял пуьт диск и это исправил |
| euroserv писал: | | как версию посмотреть не знаю |
а как же ты исправлял, если у тебя есть пульт и диск??? |
| vetall писал: | | а как же ты исправлял, если у тебя есть пульт и диск??? | - А вот это точно интересно.... ???
На сервисном ПДУ нажми последовательно "ESC" и "DISP"... |
взял сев-й пду нажал esc-stereo указал id регион вставил сервисный диск и тд
Добавлено 30-05-2008 12:01
у меня пока нет сервисной !!!!!!!!!!! про id просто помню. |
euroserv,
HOME MENU,INITIAL SETTINGS,go to OPTIONS (dont enter the submenu),press "DISPLAY" on the Remote Control |
