DVD-плеер Pioneer DV-380-s не читает диски
Список форумов » DVD
megavolt
07-02-2008 15:10
DVD-плеер Pioneer DV-380-s не читает диски лазер один раз дернется и все затишье и на дисплее NO DISC может мертвое ПО?
alf
07-02-2008 15:13
Голова-шлейф-моторы подкидывал?
Slavik.1966
Питанние в норме?Драйвер мотора не накалювается ?
zxbor1
08-02-2008 01:15
Линза позиционируется ? Питание на фото-матрицу поступает ?(что подставлял?)
comporator
08-02-2008 08:29
Состав аппарата, что делалось, тут кучу советов надовали, действий никаких, на форуме в основном мастера, а не экстрасенсы, голливудская улыбка
megavolt
08-02-2008 11:20
zxbor1, подставлять не знаю что на башке никаких опознавательных знаков. Был по гарантии в одной мастерской написали что неисправен привод открыл посмотрел башка один раз дернется и все какой диск ни поставишь.DVD мой поэтому и спрашиваю если бы клиентоовский отдал бы без ремонта. Шлейф и движки в норме.
Добавлено 08-02-2008 11:24
comporator, состав аппарата можно посмотреть взглянув на схемку.
Добавлено 08-02-2008 11:26
Slavik.1966, питание в норме как он может накаляться если никаких действий DVD не делает башка включается на 1 сек. за эту секунду раскалиться ничто не успеет даже сковородка.
Tolya
08-02-2008 13:29
megavolt, попробуй подкинуть оптику от любого PIONEERа более поздних моделей - все подходят для проверки.
megavolt
08-02-2008 14:11
Tolya, был бы у меня какой пионер не спрашивал бы
zxbor1
09-02-2008 01:12
Лазер светится или нет? Линза позиционируется? Я не пойму , что значит "лазер один раз дернется" ???
Состав нужен, чтобы облегчить поиск по неисправности, если у кого такая же беда, иначе форум превращается в бесконечное
обьяснение одного и того-же.
В одном из аппаратов, в котором всё задефектовали и подставляли, (голову , шлейф, транспорт)
Виновным оказался резистор на main board, около 2 ом smd (стал 150 ом), запитывающий на голове усилитель фотодиодной матрицы, и соответственно проц не видел дисков, да и не мог ... И по моему PIONEER ???
Без измерений наличия с головы сигналов A....F ? измерения тока лазера , если нет свечения, работы (замены ) ключей,
проверки может зеркальный шлейф умудрились поставить , и информации об этом, трудно что-то посоветовать.....
comporator
09-02-2008 08:45
Я чета не пойму, тебе помощь нужна, а я должен свой трафик и время тратить на то чтобы искать схемки и скачивать?
Напрягись, фотку лазера засвети обществу, состав опиши, схемку если надо, а то беспредел какой то. Не надо
Abba
09-02-2008 13:54
megavolt, конечно все выше перечисленное тоже варианты,а мне лично пропайка проца и
вокруг него помогало в пионере.(особенно когда они проработают маленько)
Добавлено 09-02-2008 13:57
megavolt писал:
вот это очень даже реально улыбка
megavolt
09-02-2008 14:12
Состав аппарата значиться такой прц MTK1389FE, драйвер LA6565 лазер светится только непонятно какого он типа.Все таки мертвый лазер.Вот такой там лазер
zxbor1
09-02-2008 14:30
лазер светится
И какой насчитал ток улыбка
megavolt
11-02-2008 10:44
zxbor1, что тебе ток даст?
Список форумов » DVD » DVD-плеер Pioneer DV-380-s не читает диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVD-плеер NIKKEI NKD- 801 не читает DVD-диски.
  • DVD плеер Samsung p361k (не читает DVD диски)
  • DVD плеер MARANTS DV3100/N1B не читает CD-R и CD-RW диски
  • DVD плеер LG LH-T6347X. Не читает именно DVD диски
