DVD Pioneer DV-3319, нечитает диски.
Список форумов » DVD
Николай+
08-10-2007 09:47
Принесли даный аппарат с дифектом: нечитает диски.
Проверил СД читает но вот мр3 нет ДВД тоже нечитает но пытаеться и долго вращает диск. но в конце пишит нов диск.
Оптику подкидывал, шлейф тоже, результата никаково. Собран даный аппарат на стандартном чипе SUNPLUS SPHE8281.
Да в нём ещё стоит USB и катридер. Думаю что ктото тудавсунул не то что нужно и может слитела прошивка.
Может у ково есть прошивка на даный аппарат. Заранее спасибо.
sidor52
08-10-2007 10:04
Николай+ писал:
100 процентов рабочии? ДВД лазер светится?Двигатель шпинделя и следяший менял ?Попробуй прапоять проц. EEPROMку чистую пробуй поткинуть.
Николай+
08-10-2007 10:23
ДВД лазер светится, оптику ставил новою.
Вод двигателя шпинделя и следящего не менял. Так проверял. Подавал питание на наго, вращаеться.
Прощ пропаевал.
Память чистую ставил. Бес результатно.
Вот подозрение всётаки на двигатель шпинделя.
Попробую сегодня подкинуть
Tolya
08-10-2007 14:54
Николай+, меняй двигатель шпинделя, должно помочь.
YURIK_AVS
08-10-2007 22:48
Николай+ писал:
Так он и будет крутиться! Он просто подмыкает,кстате драйвер не греется?
Николай+
09-10-2007 12:09
Двигатель менял таже проблема.
Драйвер негреется, рабочая температура.
Наверное прошивка. Простые СД читает а вот МР3 или ДВД нет.
vetall
Разведчик
09-10-2007 13:08
Николай+, ТАКИХ настоящих ПИОНЕРОВ НЕТ! это дерьмо китайское.
Николай+
10-10-2007 08:48
Да vetall я это знаю. Ну что зделаеш если такое покупают и приносят в ремонт.
Нужно ремонтировать, если удаётся отремонтировать.
genam
12-10-2007 13:48
А что у нас с возбуждением pickup?Транзисторы пробовал менять , те что у входа в разьем шлейфа на лазер?
everest
12-10-2007 16:12
Попадались такие , помогала только замена платы.
vetall
Разведчик
13-10-2007 23:42
Николай+, написал бы это, почти все те китайские - однотипные.
и мрет у них часто проц
smd
28-10-2007 08:53
вот вот и у меня помоему тоже проц умер (sunplus) китайский только у меня вообще не один диск не видит даже покрутить не пытаеться. чё я только с ним не делол всё безрезультатно.
genam
07-11-2007 21:20
Проверь все таки sled! Может помочь! То есть поменяй на новый.
Николай+
17-02-2009 11:42
Долго находился у меня этот аппарат, транзисторы подкидывал с возбуждением pickup. Ничего не помогло. Вот сегодня пришёл клиент я и отдал его бес ремонта. Врем я только потратил, а результата никакого, 0.
Список форумов » DVD » DVD Pioneer DV-3319, нечитает диски.
  • Pioneer DVR-520H Нечитает DVD диски
  • DVD SONY DV-3319 не читает диски!
  • BBK 920s нечитает диски
  • Orion DVD-859K нечитает диски
  • DVD PHILIPS DVP5166KX/51 нечитает диски
