Lomaster Участник Сообщения: 96
DVD Система Philips SW-8300/01. Блок питания с сабом и усилками в одной кожуре! БП состоит из двух частей, первая часть портативный импульсный БП и вторая транс и соответственно всё остальное! На импульсном построена схема дежурки. Подаю на выход 5вольт от внешнего источника и всё работает. Мануал хреновый! Все элементы в данной схеме исправны,напруга на кондёре после диодов 4.8вольта,думаю маловато для запуска схемы может кто встречался с подобным чудом? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
| Lomaster писал: | | Подаю на выход 5вольт от внешнего источника и всё работает. | вот и копай запуск из дежурки!| Lomaster писал: | | Все элементы в данной схеме исправны | не верю! |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| Lomaster писал: | | Philips SW-8300/01 |
мля, давненько такие динозавры не приходили
я уже и схемку дежурного подзабыл
там всё чинится элементарно
транзистор ищи, с надписью "840" по-моему
я уже пива накатил, точно не вспомню
могу в понед. тока сказать точнее |
Новых Григорий Участник Сообщения: 299
Hinevich_OV-на здоровье
Я уж тебя прикрою,вот схема,отмеченный транзистор звонится как хороший,меняется на любой с высоким напряжением на коллекторе,я лично предпочитаю наш отечественный КТ605( или961),в этот аппарат ставится как родной,больше никогда эта проблема не возникает,можно еще вместо транзистора стабилитрон посадить на вольт так на19,но это не пробовалось,транзисторов пока вагон
PSU_LX8300.JPG 89,44 КБ Скачано: 254 раз(а)
Новых Григорий, так это классика PHILIPS-а, аппарат мёртвый,меняем BC-шку и всё! |
Новых Григорий, точно!
спасибо, прикрыл
мляха, точно - помню "40" и почемуто в памяти наши 840-е  |
В схеме на омах звонится как исправный,а вот на комах пробой! Всем спасибо!  |
Shuka Новичок Сообщения: 2
Ситуация аналогичная. Заменил ВС337 на КТ660А. Заработал. Отдал клиенту. Вечером звонит - через полчаса просмотра видео аппарат сдох. Опять не включается. Какие будут предложения? |
| Shuka писал: | | Какие будут предложения? |
ремонтируй снова |
Я как бы новичок. Извините, если спрошу очевидное. По схеме ВС337 на PSU_LX8300.JPG включен после диодного моста на напряжение 310В. Во всех справочниках ВС337-40 на напряжение 50В. Вопрос: как же изначально он там стоит? Он что выполняет роль стабилизатора напряжения? Кроме того, 310В приходит на 7902, 7905 для работы трансформатора дежурки и без ВС337. Объясните, пожалуйста, по-серьезному что как. |
Shuka, а какого ты влез в чужую тему со своим вопросом,да ещё и поднял тему полугодичной давности!!! Есть вопросы,открой свою!  |
