DVD Philips LX3950W не работает драйвер ММ1646
Список форумов » DVD
viktors2
06-12-2007 18:15
проц МЕ1389ЕЕ
флеш М29W160E1
оперативка 48LC4M16,ееprom 24C16
драйвер ММ1646
Лоток выдвигается,лазер два раза засвечивается,но не двигатель шпинделя,не слежения,не катушки трекинга и фокуса не шевельнутся.Прожарка феном не помогла.
Даташит на драйвер не нашёл.
Схему аппарата тоже не нашёл пока.
Прошу помощи кто чем может.
Hinevich_OV
06-12-2007 18:58
viktors2, засада. Однозначно.
Вот честно говорю, скока было аппаратов с этими платами, ни одного так толком и не удалось победить...
Одно запустишь, другое треснет и т.д.
Правда приходило их не много, если честно.
Драйвера кипят, а питание, движки и фокус/трекинг не коротят.
Драйвер, обвязку менял - бесполезно.
Чего с ними не так - хз.
Победишь - отпишись. У меня 3 платы валяется, может запущу...
Profyguy
06-12-2007 20:19
viktors2 писал:
проц МЕ1389ЕЕ
драйвер ММ1646
На тебе даташит. Удачи! улыбка
  mm_1646_e.pdf  115,26 КБ  Скачано: 56 раз(а)
viktors2
12-12-2007 11:13
обнаружил на 22,7,8,9 ножках драйвера напряжения 3,5 вольта вместо 8.
на нижней плате кренка 7808,на входе напряжение всего 4,5 вольта .
оказался дерьмовый пистон.продублировал проводником и всё заработало на УРА!
Hinevich_OV
12-12-2007 13:12
не мой вариант
у моих все напруги проверены
да я уже наплевал и забыл про них, честно говоря
Список форумов » DVD » DVD Philips LX3950W не работает драйвер ММ1646
  • Домашний кинотеатр Philips LX3950W/04 подскажите номиналы.
  • Philips DVP3142 греется драйвер
  • DVD PHILIPS-755VR. драйвер LA 6560 не раскручивает диск.
  • Philips LX 3700D не работает кулер
  • PHILIPS DVD634 НЕ работает блок питания
