DVD Philips LX3900SA r5. Чем заменить микросхему MM1646.
Список форумов » DVD
A-SERVICE
20-09-2005 17:19
Домашний кинотеатр Philips LX-3900SA r5.
Русское меню.
PICK-UP - SF-DH60.
CPU (7112) - MT1389EE
FLASH MEMORY (7303) - AT49BV162AT (SIZE-2MB).
Поддержка MTK-TOOL. Считывание без проблем.
S-DRAM (7302) - 48LC4M16A2
MOTOR DRIVER (7111) - MM1646
Дефект - не крутятся след и шпиндель двигатели.
При проверке и подаче 2 вольт на каждый двигатель -работают нормально.
Двигатель подачи лотка - в норме. Правда после нажатии клавиши =OPEN= лоток открывается с секундной задержкой.
Думаю дефект в MM1646 (5ch Motor Driver: for spindle, sled, focus, tracking, loading) так как с нее нет напряжений на след и шпиндель двигатели.
По виду микросхема как драйверы применяемые компанией SAMSUNG. На сайте МИТЦУМИ описания и дата-шит не нашел. Кто нибудь c PHILIPS работает? Замену не подскажите на MM1646 ? Может от SAMSUNG какие драйверы подойдут?
KleoM
20-09-2005 17:36
A-SERVICE писал:
[url=http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/ic/phone/mm/1646/text01e.pdf]Плохо искал... улыбка
A-SERVICE
20-09-2005 17:39
KleoM Спасибо. Посмотрел. Но, пока аналог подобрать не смог.
bonifaciy
21-09-2005 11:59
A-SERVICE писал:
ну если драйвер 5 канальный то и лоток открывается с его помощью, что ставит под сомнение твою версию, ктомуже куда ты подавал 2 в- на входа драйверов или на выхода? что небезопасно, уточни.
A-SERVICE
21-09-2005 16:36
bonifaciy Движки проверял отдельно непосредственно подавая 2 вольта на сами движки на их провода.
У меня тоже появилось сомнение, что драйвер - "умер". Пока разбираюсь.
Logo
21-09-2005 22:10
Может чем и поможет ММ1649 = КА9258
но это 4-х канальные драйвера.
Rottor
21-09-2005 22:23
A-SERVICE,
Никак не догоняю смысл темы с уровня твоей квалификации - на входе логика (уровни) на выходах (драйвера) напряжение, компоненты проверяются раздельно, драйвера на нагрузку, двигатели по работоспособности...
О чем пост?
Какие проблемы по сомнениям, и в чем они заключаются?
staren
22-09-2005 22:01
A-SERVICE, Может,KA9259.Он пятиканальный.
tvas
10-08-2008 10:31
A-SERVICE писал:
Столкнулся стакой же проблемой, если разобрался напиши
Список форумов » DVD » DVD Philips LX3900SA r5. Чем заменить микросхему MM1646.
  • DVD Philips LX3900SA - нет звука нигде
  • Pioneer DV-490V-s-чем заменить микросхему в БП?
  • philips dvd730 (dvd930) - чем заменить лаз. головку? (фото)
  • Помогите распознать микросхему!
  • Как проверить RAM-микросхему не выпаивая?
