DVD Philips LX3900SA - нет звука нигде
Список форумов » DVD
Cheshirski
08-11-2007 17:42
Попал в ремонт домашний кинотеатр Philips LX3900SA/04. Первоначальная проблема была в угаженном собачьими волосами трее и сдохшем по непонятной причине TL431 в цепи ROWER_DOWN в блоке питания. Трей заработал, аппарат запустился, однако звука нет ни с усилителей, ни с линейного выхода. Ошибки с усилителя нет, сигнал ERR высокий, с материнской платы усилитель выключен, сигнал AMP_ON в нуле. Также в нуле сигнал MUTE_AV, линейный выход заблокирован. Естественно, режим MUTE с пульта выключен. Если кто знает, какова логика формирования сигналов AMP_ON и MUTE_AV, подскажите. А то мысли кончились...
zerbino
08-11-2007 17:48
Гнездо для наушников на морде есть?......
Cheshirski
08-11-2007 17:56
Нет... недовольство, огорчение
zerbino
08-11-2007 18:27
Cheshirski, даже если суслика не видно, он где-нибудь да притаился.
Проверь цепь HP_DET.
Новых Григорий
08-11-2007 22:45
Cheshirski-а напряж питания на УНЧ приходит?
Hinevich_OV
09-11-2007 10:13
Cheshirski писал:
вряд-ли цепь HP_DET
Cheshirski, проверь на выходах 7103 с 20 по 23 ногу и с 26 по 33 ногу что-нибудь есть?
даже, если что-то неисправно в цепях HP_DET, то на ногах с 30 по 33, сигнал должен быть.
Сброс: в режиме standby удерживая " |<< " нажми "Standby" и затем снова " |<< "
это очистка EEPROM от всякой пользовательской нечисти улыбка
Новых Григорий
09-11-2007 12:23
Cheshirski-проверь сигналы и напряжения с БП на усилитель,может не стоит глубоко копать
vitaly-lg
09-11-2007 12:26
На плате,около широкого разъема,идущего с блока питания,есть два резюка по 10 ом,вот один из них скорее всего в обрыве,чез них идет 12 и -12в!!!
Cheshirski
09-11-2007 21:00
Отвечаю всем по порядку. zerbino, суслик где-то в другом месте. Цепь HP_DET заканчивается на материнской плате резюком. Дальше вообще никуда не идет - площадка для пайки - и всё! Новых Григорий, напряжение на УНЧ приходит, проверил в первую очередь, на плате усилителя, в т.ч. на самих микрухах, около +\-27 В (~26,8). Кроме того, отсутствие питания на усилках не объясняет отсутствие звука на Lin Out. vitaly-lg, резюки - которые на AV board? Если да, то живые. Hinevich_OV, сейчас нет схемы, не помню что такое 7103, если проц - то обнюхан весь, вроде всё на месте. Копаясь вчера ночью обнаружил, похоже, существенный момент - на выходе AV_MUTE при включении-выключении режима MUTE с пульта слегка меняется напряжение - при выключенном MUTE отстоит от "земли" где-то на 0,1-0,2 В по осцилу. В связи с этим - похоже, сдох проц?
Добавлено 09-11-2007 21:33
Да, забыл сказать - сброс с морды делал.
Новых Григорий
09-11-2007 23:12
Cheshirski--схема в обменике,у нас такие аппараты когда были с таким дефектом,всегда БП не работад,он двойной,сильно точная часть питает УНЧ,если она не запустилась то все работает а звука нет.,а 7103 это цап,кусок схемы смотри,но с ним никогда проблем не было,хотя все бывает
если нужна схема на этот аппарат с радио каналом по тыловой акустике я положу в обменник
  Lx3900.rar  92,19 КБ  Скачано: 66 раз(а)
Cheshirski
12-11-2007 19:48
Sorry, облажался... 7103 - это, естественно, DAC. Результаты исследования непонятны. Все выходы, и все DAC_xx, и все LO_xx, торчат на уровне 3,3 В, Mutec - на 5В (то есть неактивен), на входах PCM_xx, SCL_DAC и SDA_DAC присутствуют некие последовательности импульсов, причем на последних - характерные для "квадратной шины". Частоты на PCMCLK, PCM_BCLK, PCM_LRCLK присутствуют, питания в норме, насколько можно судить из схемы. В общем, на входах всё присутствует, на выходах - нет. Похоже, либо умер процессор, учитывая странный, "нецифровой", уровень на AV_MUTE, либо слетела прошивка... Если у кого есть ещё какие идеи, предложите, плиз... Спасибо, но схема есть, по ней и копаюсь. А питания все есть, проверил неоднократно.
zerbino
12-11-2007 20:22
Cheshirski, прошивка тут
Cheshirski
13-11-2007 14:10
Упс... устал ждать... Всем принявшим близко к сердцу мои проблемы - огромная благодарность!
Список форумов » DVD » DVD Philips LX3900SA - нет звука нигде
  • DVD Philips LX3900SA r5. Чем заменить микросхему MM1646.
  • Кинотеатр LG LH-TK550X Нет звука нигде.
  • DVD BBK (модель нигде не указана) SPHE8281D - нет видео
  • Toshiba SD-46VSR сдох лазер нигде не могу найти
  • Philips LX 3600D - нет звука...
