DVD PHILIPS DVP632\02 не читает dvd диски
Список форумов » DVD
АвтоМаг
14-04-2008 19:23
Заблудился улыбка не могу победить. Не читал ни чего , заменил головку SF-HD62 CD читает без проблем а DVD даже не крутит недовольство, огорчение Проц ESS Vibratto II ES6698F драйвер AM5888S память 24С04 МС ES6603 менял ни чего не изменилось , шлейф менял . Лазер DVD светит , видно сквозь диск , фокусировка изменяется и тишина..... Прошу помощи
werus
Кинолог
14-04-2008 20:11
А движок шпинделя?
AVICom
14-04-2008 20:35
АвтоМаг, Посмотри не просел ли столик шпиндель мотора ниже положенного
АвтоМаг
14-04-2008 21:07
werus, Вам простительно а AVICom, Ну Ё Маё! (я конечно сам виноват что не написал голливудская улыбка ) Что касаемо механизма то и старый перепроверен и новый в сборе подкидывал ! Результат тот же ! У меня две задумки - одна это память 24С04 обнулить и вторая что-то как-то писали про микросхему на головке ? Или я опять что-то путаю? улыбка
timerbulatov
14-04-2008 21:41
АвтоМаг, шлейф на голову конечно же подкидывался вместе с проверенной механикой?диски каких регионов ставил в аппарат?
werus
Кинолог
15-04-2008 08:07
АвтоМаг писал:
werus, Вам простительно а AVICom, Ну Ё Маё! (я конечно сам виноват что не написал голливудская улыбка ) улыбка
Так подробнее надо писать, мы же не телепаты... голливудская улыбка
Leha
15-04-2008 11:34
timerbulatov писал:
это тут при чём ? Когда
АвтоМаг писал:
АвтоМаг писал:
опять путаешь!
Обнуление еепром тебе ничего не даст! А микросхему на головке проще проверить подстановкой другой,заведомо исправной головы! Только после этого уже рыть дальше!
AVICom
16-04-2008 18:24
АвтоМаг писал:
Хватит умничать, я сам жалею что сразу не удалил тему или не написал предупреждение - т.к. тебе лень лишнюю клавишу нажать а мы гадай....
Хрен-ли блатовать, пиши подробней и вразумительней...
АвтоМаг
17-04-2008 07:14
Leha, пикап новый - в другом аппарате работает без проблем. Про микросхему говорили что её вообще убрать надо , только вот темы этой не нахожу. Я же не от хорошей жизни менял ES6603. недовольство, огорчение
AVICom, Прости великодушно улыбка Понимаю что новички достали и задолбали голливудская улыбка Я же не первый год ..... голливудская улыбка
АвтоМаг
17-04-2008 12:14
Вот нашёл!! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173655 Не единичный случай с HFM !!
sagitarius
17-04-2008 19:19
АвтоМаг,так получилось сделать аппарат? Микросхема на ЛГ все-таки влияет на работу при замене 65 на 62?
АвтоМаг
18-04-2008 19:07
sagitarius, Пока нет . недовольство, огорчение Сегодня некоторое время эксперементировал . Головка лежала как не рабочая , подключил - нет свечения лазера. Отпаял микросхему и свечение появилось !!! Но голова всёравно дохлая была улыбка Времени на более длительные эксперименты нет .
sagitarius
18-04-2008 21:26
Я уже в какой-то теме писал,не помню,поищи на плате ДВД возле разъема на шлейф ЛГ резистор СМД 2,2 Ом.
Он как-то завязан с током луча лазера,по моему обр.связь(в тонкости не вдавался). У меня бывало часто,что этот резак менял свое сопротивление или периодически обрывался. Проявление неисправности было как описано у Вас.
АвтоМаг
18-04-2008 22:08
sagitarius, Спасибо , пригляжусь улыбка
Список форумов » DVD » DVD PHILIPS DVP632\02 не читает dvd диски
  • DVD PHILIPS DVP-3011 плохо читает ДВД диски.
  • DVD Philips DVP-3011X/51 не читает качественные диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
