Дефект блока питания у DVD плеера PHILIPS DVP3310
Список форумов » DVD
heit_7@mail.ru
Дефект блока питания у DVD плеера PHILIPS DVP3310. Выбивает F1 и U1 ШИМ. Элементы проверял – явных признаков дефектов не обнаружено, кроме R11. На схеме 22 ОМ, а по замеру 660 ОМ. Первичная обмотка T1 – 3,5 ОМ. Вторичные обмотки по 0,2 ОМ. При замене F1 и U1 их вышибает. Кто подскажет в какую сторону смотреть?
neoway
11-06-2017 22:32
Проверить трансформатор на межвитковое. Такие неисправности встречал редко, но тем не менее...
Leha
12-06-2017 11:31
heit_7@mail.ru, одноклеточный БП! Делается за 10 минут! Сетевую емкость менял? Поэлементно проверить все - это не составит большого труда и временных затрат! Тем более что
heit_7@mail.ru писал:
А это что, написать трудно было? Правила читают перед созданием темы!
AVICom
12-06-2017 17:05
Сетевые банки проверял? ESR сколько?
NO ®
Философ
14-06-2017 23:29
Лампочку в разрыв сети при ремонте отменили?
Микрухи левак может быть. Ну и это если там только 5В, то может проще внутрь влепить внешний БП от Т2 тюнера за 100р?
А то в рассыпуху дороже выходит и заплатят за его ремонт 500р в прыжке....
18-06-2017 08:41
- уже верный признак Клиента в ремонте! улыбка
Список форумов » DVD » Дефект блока питания у DVD плеера PHILIPS DVP3310
  • PHILIPS HTS3455 блок питания плеера
  • PHILIPS DVP3111/51 микросхема блока питания
  • DVD PHILIPS DVD634/021 Неиспр. блока питания
  • PHILIPS HTS-3455 схему блока питания
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
