Garickk Участник Сообщения: 108
Состав:
Проц: Mediatek MT1389
SDRAM: IC42S16400-7TG
Flash: EN29LV800BT
EEPROM: 24С08
Драйвер: AT5654H
Аппарат не читал никакие DVD-диски, МР3 и CD читал нормально. Заменил головку (родная была SF-HD65), поставил вместо неё новую KHM-310AAA, пробовал также ставить SF-HD62, заменил шлейф, проверил двигатели. Теперь аппарат,что удивительно, читает только диски плохого качества, например, в которых напихано по пять фильмов на сторону с ужасно пережатым изображением, читает даже сильно исцарапанные. А когда вставляешь лицензионный диск с единственным фильмом стоимостью никак не меньше 300руб. с чистой поверхностью, аппарат его долго крутит, останавливается, опять раскручивает, останавливается и в итоге пишет "NO DISC" . Проверял на нескольких дисках. Пробовал менять высоту столика, заливал новую прошивку, взятую с этого форума. Что дальше делать не знаю.
Я встречал обратную ситуацию...То есть когда аппарат читал только качественные диски, а пиратские сборники брать отказывался. Ну,этот-просто чудо какое-то! |
alf Участник Сообщения: 712
А регион-то у него какой? Пиратские-то диски все мульти.... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
alf, да не при чем тут регион.Garickk, меняй оптику снова.Такое уже было.А вообще,если аппарат гарантийный,то он не ремонтируется,а сразу списывается-это категория X2X. |
Leha, дело в том, что я поменял уже две бошки. Сначала поставил SF-HD62, а потом уже поставил KHM-310AAA. Бошки подставлял новые. Что на одной, что на другой - эффект один.  |
Garickk, довольно странно,с этим дефектом всегда помогала замена оптики.Ставил проверенные оптики? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
Garickk, менял я на 310-ю, аппарат прожил с ней пару дней всего.
поставил 313-ю, уже полгода молотит
может конечно просто повезло (или не повезло) и к моделям голов это не относится, но факт на лицо
Добавлено 06-07-2007 17:10
Кстати, мной замечено, что на лицензии размах RF обычно меньше, чем на пиратских, да и лицензия-то двухслойная наверное...
Я-бы рекомендовал подкинуть деку в сборе и пропаять воздухом плату. |
Leha, Оптики я ставил проверенные.
Hinevich_OV, плату я пропаивал феном. А что касается замены в сборе всего привода, то это не совсем рентабельно. Этот китаец калининградского происхождения того не стоит.
Хотя за советы, ребята, спасибо.
Помучаюсь ещё немножко и отдам владельцу. |
vetall Разведчик Сообщения: 1127
блин, какие оптики?
у них узкие шлейфы ломаются, а оптики обычно там живые. |
| Garickk писал: | | читает только диски плохого качества, например, в которых напихано по пять фильмов на сторону с ужасно пережатым изображением, читает даже сильно исцарапанные. |
| vetall писал: | | у них узкие шлейфы ломаются, а оптики обычно там живые. |
vetall, можно узнать,как влияет шлейф на чтение фирменых дисков? |
у автора спроси
Добавлено 09-07-2007 15:30
| Garickk писал: | | Заменил головку (родная была SF-HD65), поставил вместо неё новую KHM-310AAA, пробовал также ставить SF-HD62, заменил шлейф, проверил двигатели. Теперь аппарат,что удивительно, читает только диски плохого качества, например, в которых напихано по пять фильмов на сторону с ужасно пережатым изображением, читает даже сильно исцарапанные. А когда вставляешь лицензионный диск с единственным фильмом стоимостью никак не меньше 300руб. с чистой поверхностью, аппарат его долго крутит, останавливается, опять раскручивает, останавливается и в итоге пишет "NO DISC" . Проверял на нескольких дисках. Пробовал менять высоту столика, заливал новую прошивку, взятую с этого форума. Что дальше делать не знаю. |
что еще можно придумать посоветовать сделать аппарату  |
Причём здесь шлейф?! Я его сразу поставил новый, так как знаю, что именно в этих аппаратах шлейфы часто фиговые. Это я сделал ещё до замены головы. |
Мужики, сегодня проверил объем дисков на компе...Так вот все лицензии имеют объем более 4,7Gb (7,65; 6,51; 6,03), то бишь они скорее всего двухслойные. А те пиратские копии, которые читаются все до 4,7Gb (4,32; 3,92; 3,87). Так вот возникает вопрос может ли у этого плеера быть хроническая проблема с чтением второго слоя? И от чего это зависит?
Нашёл ещё после этого такую ссылочку
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147441&highlight=7gb
но там проблема не решилась. |
| Garickk писал: | | А что касается замены в сборе всего привода, то это не совсем рентабельно. |
дак дело не в рентабельности
тебе главное определиться, где дефект, а там уж и копай |
Hinevich_OV, проблема ещё и в том, что у меня нет возможности подставить другую такую траверсу, по крайней мере придётся очень долго ждать пока она придёт.
И всё таки, какие соображения насчёт фокусировки на втором слое? Кто-нибудь встречался с таким дефектом? Может быть стоит всё таки поставить новую башку именно SF-HD65? |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 242
| Garickk писал: | | Может быть стоит всё таки поставить новую башку именно SF-HD65? |
Не новую,а заведомо 100% исправную,с рабочего аппарата. |
| Garickk писал: | | И всё таки, какие соображения насчёт фокусировки на втором слое? |
А кто тебе с лёту, да ещё и не видя аппарата может сказать в чём там проблема?
Да в чём угодно!
Непропай на плате, перекос траверзы, перекос направляющих, неверно выставлен столик, дохлые двигатели, дохлый pickup, дохлый шлейф...
да мало-ли чего ...
Лично мне думается, что проблема с декой, включая pickup.
Проверить это можно только подставив деку целиком.
А так, только гадать остаётся...  |
Заменил ещё раз оптику...Поставил SF-HD62 и аппарат заработал. |
| Leha писал: | | с этим дефектом всегда помогала замена оптики.Ставил проверенные оптики? |
| САНЕК10 писал: | | Не новую,а заведомо 100% исправную,с рабочего аппарата. |
Garickk, как видишь прогнозы оправдались!  |
Лёха, в Питере есть такой магазин "Мега-Электроника" (довольно серьёзный). Так вот оптику я только там беру, потому как на рынке часто подсовывают "глаза", снятые с разборок. Так я и не мог подумать, что и в магазине мне хрень продадут. Доверяй, но проверяй!.
Ну, всё, коллеги, спасибо за участие. |
UVE08 Забанен  Сообщения: 140
Бренды и то поставляют дрянь( мы же не готовы платить серьезные деньги за качество, у нас их просто нет ) , а тут магазин Китайцам монумент в столице у входа в Гос. Думу.  |
| UVE08 писал: | | Бренды и то поставляют дрянь |
Не надо "ля-ля".
Ни разу в жизни не получал "дрянь" по заказу от брендов, по которым авторизован.
В том числе и от Philips. Я-бы даже сказал: "особенно от Philips"
Очень редко приходят от LG и Samsug. Ито, только повреждённые при транспортировке, по причине слабой упаковки.
А то, что продаётся в магазинах, всегда закупается по наиболее низкой цене.
Прямопропорционально и качество.
А вы на чудо надеялись что-ли?
Почему, думаете в СЦ з/ч стоят гораздо дороже?
Вот передо мной лежит SF-HD60. Изготовитель - (извините за выражение) WeiHui
Это бренд?
Вот как он читается по-русски, так и работает.  |
По-моему, пора открывать тему с названием "Фуфляндия" с указанием фирм и продавцов. |
Garickk, Уже существует,а эту тему уже пора во флейм!  |
ctac Участник Сообщения: 125
Leha, не во флейм, а порезать и в энциклопедию ремонта: ДВД занимаюсь уже давно, а вот про проблему с чтением 2-слойных дисков здесь прочел впервые  |
