Пишущий DVD Philips DVDR880/021 выдает при включении Blocke
Список форумов » DVD
Aleks23
03-12-2006 00:26
Пробовал согласно инструкции заводские установки поставить
Удерживая STANDBY включим в розетку сброс проходит и после этого все равно на дисплее высвечивает Blocked P01 это что с приводом все он дохлый нужно искать подмену Прошу помощи
AlexeyX
03-12-2006 21:22
Скорее всего погибла лазерная головка. У Philips стандартная проблема в DVD-рекордерах.
Aleks23
06-12-2006 00:28
Да замена привода решение проблем подкинул другой все ожило
Sennsor
30-03-2007 05:44
Philips DVD 870L/001 Загружает диск, раскручивает, выдаёт Blocked и выгружает лоток с диском.
Похоже аналогичная ситуация с плохой оптикой.
На оптике наклейка 53Z12NA 3141003 33Z12NA что здесь название головки?
Список форумов » DVD » Пишущий DVD Philips DVDR880/021 выдает при включении Blocke
  • PHILIPS DVD Recorder DVDR880/021 не читает DVD
  • dvdr880 recorder Philips неисправен БР
  • Пишущий DVD Philips DVDR75 ошибка...
  • Philips DVP 5101K при включении Hello
  • Philips DVD723/021 при включении boot и все...
