DVD PHILIPS DVD634/021 Неиспр. блока питания
Список форумов » DVD
Sedoi56
26-08-2008 17:37
Состав:
VIDEO DRIVE
ES6018F R282
TTQEDC282
Это был проц.
M29W400BT
55N1
48LC4M16A2
Блок питания на м/сх TY72011P2, ключ P3NC60F1, оптопара ET1102. Поступил с битым ключем. После его замены, а также м/сх TY и ее обвески блок питания не запустился. Надо бы подкинуть оптопару, да родной нет в наличии. Какой можно заменить? На исток ключа +300в поступает, во вторичках КЗ не обнаружил.
AVICom
26-08-2008 20:43
Sedoi56, Проверяй ТПИ на предмет короткозамкнутых витков
оптопару можешь выпаять и проверить с помощью БП и тестера.
ds-fear
26-08-2008 22:40
у меня оптопары летели крайне редко
смотри питание запуска - там электролит еще стоит - возможно в обрыве
и осциллом на входе оптопары - если дышит, значит кз во вторичке
АНАТОЛИЙ О
27-08-2008 09:35
Sedoi56,это элементарные вещи(которые должен знать всегда).
Sedoi56
27-08-2008 10:47
АНАТОЛИЙ О, спасибо за напоминание, я это уже сделал, прежде чем обратиться за помощью. А за конкретный участок схемы благодарю. Смотрю, затем отпишусь.
Sedoi56
28-08-2008 12:15
АНАТОЛИЙ О, при более внимательном осмотре обнаружил, что резистор 3126 увеличил свой номинал с 33ом до 270ом. После замены запуска все равно нет, замена оптопары на ТСЕТ1103, тоже не дала результата. Импульсов запуска с 12 ноги нет. На 1ноге +300в присутствуют, а вот на 13 ноге всего+2.1в. Подозреваю. что с м/сх. TY мне просто не повезло. В продаже нет, так что получается "висяк"
АНАТОЛИЙ О
28-08-2008 13:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Все проверил в блоке питания?
Sedoi56
29-08-2008 06:23
АНАТОЛИЙ О, в основном все. Вот короткозамкнутые витки, как рекомендовалAVICom, проверить нечем, да и вряд ли дело в них. Очевидно было перенапряжение в сети, м/сх приказала долго жить, о чем свидетельствует увеличение номинала 3126. Результат: отсутствие импульсов запуска на 12 ноге. ССылку, что ты предложил, я просматриваю(изучаю) частенько, но там ни слова о моей злосчастной м/сх. TY72011P2, слышал, что она используется в стиральных машинах для организации режима ST.b- Пока не подкину TY, ковырять блок питания очевидно не имеет смысла.
АНАТОЛИЙ О
29-08-2008 09:46
У тебя нет блоков питания с других(убитых)двд-ишек,чтобы проверить саму двд-ишку без блока питания(и генерротора я так думаю у тебя нет ,а давно уже нужно было сделать)?
Sedoi56
29-08-2008 13:22
АНАТОЛИЙ О, ты прав: генерротора у меня нет, так что КЗ-витки проверить нечем. Да и незачем, пока не подкину TY, а перекидывать блоки питания это, как хрен на хрен менять только время терять. Не вижу смысла, ведь родной-то блок питания все равно делать надо.
Список форумов » DVD » DVD PHILIPS DVD634/021 Неиспр. блока питания
  • DVD HORO HSD 400 PRO Неиспр. блока питания.
  • PHILIPS DVD634 НЕ работает блок питания
  • DVD Philips DVD634 не запускается БП
  • ODEON DVP-360 - микросхема блока питания
  • Panasonic DVD-S42 идентифицировать шим блока питания
