Aleks_ Новичок Сообщения: 7
При включении DVD Philips 963SA он сначала на несколько минут зависает и показывает на индикаторе черточки. После этого просыпается и нормально работает до следующего выключения. Кратковременное выдергивание из сети ничего не дает. Посоветуйте, в чем может заключаться неисправность? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1331
Aleks_, ты хоть для вида напиши сколько БП выдает в рабочем состоянии и во время глюка  |
| LG-savikdvd писал: | Aleks_, ты хоть для вида напиши сколько БП выдает в рабочем состоянии и во время глюка  |
А при чем тут блок питания? У меня пока предположение, что это глюки лазера, который не может правильно определить наличие диска или глюки прошивки. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 605
| Aleks_ писал: | | LG-savikdvd писал: | Aleks_, ты хоть для вида напиши сколько БП выдает в рабочем состоянии и во время глюка  |
Так он плохо считывает или туго запускается. Конкретно пиши! |
sidor52 Участник Сообщения: 480
Aleks_,вот как раз из-за Б.П. и может быть такой глюк, также могут быть виноваты пистоны.
| Цитата: | | У меня пока предположение, что это глюки лазера, который не может правильно определить наличие диска или глюки прошивки. |
Лазер сдесь ни причём , прошивка тоже наврядли.
| Цитата: | | Aleks_, ты хоть для вида напиши сколько БП выдает в рабочем состоянии и во время глюка |
LG-savikdvd, тебе дал понять , предпринял ли ты какие то действия для лакализации данного дефекта
(измерение,замена предполагаемых дефектных деталий и т.д.) |
| igor_xxx писал: | | Так он плохо считывает или туго запускается. Конкретно пиши! |
Так я конкретно и написал - долго включается.
Если в выключенном состоянии включить с пульта или нажатием кнопок, это может быть и нажатие на кнопку выброса диска, то он пытается включиться (срабатывает привод), но потом умирает минут на пять ( на индикации черточки). Минут через пять просыпается и делае то что положено. Нажал - включение, включается и пишет, что нет диска, нажал выброс - выдвигает диск. Никаких аномальных отклонений в питании или чем то другом не замечено.
Написал вопрос потому что думал, что может типовая неисправность. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1485
| Aleks_ писал: | Так я конкретно и написал - долго включается.
| LG-savikdvd писал: | | Aleks_, ты хоть для вида напиши сколько БП выдает в рабочем состоянии и во время глюка? |
Ну нормальный же вопрос! Действительно проверь, что у пациента с БП во время глюка и потом... |
| Васисуалий писал: |
Выход блока питания смотрел - все напряжения присутствуют, в переделах нормы и не изменяются во время и после глюка.
Глюк с задержкой включения происходит примерно в девяти случаях из десяти, независимо от того работал ли до этого DVD и холодный он или горячий. При включении всегда сначала дергается головка лазера, пытаясь считать диск, а потом он либо переходит в нормальный режим, либо зависает на несколько минут.
Добавлено 23-11-2007 23:04
Пытался на всякий случай поменять прошивку на более новую версию, но посередине процесса выдается Error и диск выбрасывается. |
| Aleks_ писал: | | Пытался на всякий случай поменять прошивку на более новую версию, но посередине процесса выдается Error и диск выбрасывается. |
А вот теперь интересно, на чем собрано сие изделие (чип-комплект). Я это в смысле того,чем его быпопытаться перепрограммировать кроме диска. Ну,например,МТК-тул или еще чего аналогичного попробовать. Возможно выяснится,что у аппарата померла память и тогда глюк вполне обьясним... |
Шурик Участник Сообщения: 445
Обычно этот дефект смахивает на сухие или дутые емкости в блоке питания. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
| Aleks_ писал: | | а потом он либо переходит в нормальный режим, либо зависает на несколько минут. |
трудно точно определится по такой скудной информации ,но поскольку 2 сценария, можно смотреть ,что происходит при подвисании (где теряется обмен). У меня складывается ощущение , что проблема в области контроллера клавиатуры(дисплея)
при включении необходимо смотреть , что происходит с Vsby , сохраняется или нет ( "подвисает") шина I2C с контроллера
Есть смысл попробовать заменить и EEPROM может и с ней чего не так. А может проблема с обращением к DRAM при включении ?
но всё таки питание, питание, и ещё раз питание......... |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 194
в этом аппарате чистую епром ставить не надо. надо попробывать сделать сброс с пульта.попробуй без диска play 1 5 9 2 2 2 0 1 2 0 0 play. |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | в этом аппарате чистую епром ставить не надо. надо попробывать сделать сброс с пульта.попробуй без диска play 1 5 9 2 2 2 0 1 2 0 0 play. |
А мультизона при этом слетает или нет?
Добавлено 27-11-2007 16:46
Код ввел. Глюк остался, зато мультизона слетела. Теперь проблема, как ее восстановить.
Насколько я помню нужно ввести с пульта 222 222 005 255 , но перед этим нужно передать специальный код, давным давно паял схемку, чтобы передавать этот код через последовательный порт компьютера, но теперь совсем забыл что это была за програмка.
Может кто знает? |
yarik1981 Участник Сообщения: 69
похоже на кандеры в блоке ,недавно делал с такой же неисправностью, Sven включался через 15 20 секунд  |
| yarik1981 писал: | похоже на кандеры в блоке ,недавно делал с такой же неисправностью, Sven включался через 15 20 секунд  |
А конденсаторы в какой цепи и как это на выходном напряжении сказывалось?
Кстати заметил одну особенность, иногда когда втыкаешь шнур в сеть блок питания не запускается и не светится светодиод standby. После нескольких попыток переходит в ждущий режим. |
yarik1981, не путай китайский свин с филипсом DVD963SA . по технологии ремонта китайских аппаратов ты его врядли сделаешь.
| Aleks_ писал: | | А мультизона при этом слетает или нет? |
да слетает. Когда поставишь мультизону у тебя прогрессивка пропадёт и ещё многое чего уже не помню.
Добавлено 30-11-2007 03:01
как то был в ремонте дом кин филипс LX8200 на той же базе что и 963 при включении не вставал в дежурку, а если вставал то работал нормально. был в утечке чиповый кондёр в цепи ресета системного контроллера. Лезь в переднюю панель смотри что у тебя там происходит. |
chess Участник Сообщения: 297
Кондеры 1000мкф поменяй в бп -было такое.Осцилом пульсации глянь по 12 и 5 вольт. |
| chess писал: | | Кондеры 1000мкф поменяй в бп -было такое.Осцилом пульсации глянь по 12 и 5 вольт. |
Поменял все электролиты в БП - никакого эффекта. Иногда нормально включается, иногда думает несколько минут. |
Andrej Ribakov Новичок Сообщения: 10
аналогичрая проблема была решилась просто-глючил концевичок контроля закрытия каретки
продул его аэрозолью для чистки контактов
клиент довольный забрал-возврата не было |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4175
Andrej Ribakov, ты на дату смотрел?
09-12-2007 23:56 |
Леонид100 Новичок Сообщения: 2
У меня такой же аппарат(DVD 963SA) и та же проблема.Aleks есть какие-нибудь продвижки? спасибо если что |
Леонид100, проснулся?!!!
Теме сколько? И не лезь в чужие темы,со своими вопросами! |
Быстрая реакция.Наверно зарплата хорошая... а 2 года для ремонта это еще не срок! |
Леонид100,  |
