DVD PHILIPS 755VR--ток лазера
Список форумов » DVD
кар
21-12-2007 19:22
Здравствуйте! Принесли на ремонт DVD PHILIPS 755 VR. Диски СD читает хорошо. Диски MP3, DVD- c подтормаживанием изображения и звука. Причем одни больше другие меньше. Если немножко давлю сверху на крышку ,которая прикрывает диск--он начинает читать лучше. Лазер чистить пробовал. Хочу немножко добавить ток луча DVD лазера,но не знаю какой резистор крутить. Используется головка-надпись --310ID001390
ID dp7c
031018L2c
6721RF0372a/
Фото прикладываю.
Подскажите как определить резистор DVD лазера.Юрий
Hinevich_OV
21-12-2007 20:38
кар писал:
Уважаемый, судя по количеству сообщений, Вы вроде как не новенький на форуме...
Во-первых: дека - голимый LG
Во-вторых: pickup PVR-502W, а их уже на развес продают, как бананы
В-третьих: Вас жизнь не научила что-ли, что крутить резисторы на пикапах - всё-равно, что колоть адреналин трёхдневному покойнику?
кар
21-12-2007 20:54
К сожалению у меня опыта ремонта DVD немного. Допустим я не знал ,что это
pickup PVR-502W. Так же у меня нет полной уверенности ,что это именно голова.На центрах крутил резисто,удавалось продлить работу аппарата до года и более.С уважением.Юрий
AVICom
21-12-2007 21:14
кар писал:
Допустим я не знал ,что это pickup PVR-502W.
А кто же тебе, родимый, мешает пробежаться по разделу DVD и всё узнать, если ты
кар писал:
И вот сюда заглянуть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
И СЮДА... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
кар
21-12-2007 21:23
Я с этого и начинал ,но с первой ссылки непонятно как можно узнать ,что указанная мной голова и есть PVR-502W.Модель я указал.Наверно в этом вопросе не главное состав аппарарата.А главное принцип ,как определить этот резистор.С уважением.Юрий
олежек
21-12-2007 21:31
кар,
ну не уже ли непонятно сказано?
Или признаём только собственные ошибки? Тогда крути любой!
кар
21-12-2007 21:54
Что-то все злые стали . Ну да ладно.С уважением.Юрий
AVICom
21-12-2007 21:58
кар писал:
Нет просто тебя УГОВАРИВАЮТ не добивать лазерную головку ТЕ
которые далеко НЕ новички по рремонту DVD.
Ну раз ты такой упрямый
кар писал:
Тогда тебе ответили
олежек писал:
Тогда крути любой!
, хуже (поверь мне) ему уже не станет... улыбка
кар
22-12-2007 07:45
Так чего ее не добивать если она уже наверно неисправна,я хочу немножко добавить току и если она начнет работать нормально,то именно это она и тогда буду ее менять. У меня нет уверенности ,что это именно голова. С уважением.Юрий
Abba
22-12-2007 10:02
кар писал:
ты сперва двигатели меняй особенно шпиндельный,тогда почувствуешь почему тебе не советуют крутить резисторы улыбка
кар
23-12-2007 08:00
резисторы не трогаю. Поменял сначала двигатель -который двигает каретку с головой -ничегоне изменилось. Поменял затем шпиндельный двигатель--вообще перестал читать все диски. Вернул старый на место --читает CD нормально,DVD рывками--.ТО ЕСТЬ КАК было. С увжением.Юрий
Hinevich_OV
23-12-2007 11:52
кар писал:
в таком случае лучший метод диагностики - поставить заведомо исправный pickup, либо поставить сомнительный в заведомо рабочий аппарат.
В твоём случае проблема на 99% именно в головке. Кручение резисторов лично мне не помогло НИ РАЗУ. Потому я и столь категоричен.
И, кстати, НИ В ОДНОМ сервис мануале, НИКОГДА не встречал методики регулировки этих резисторов. Разве это не показатель?
У некоторых фирм есть программный способ настройки БЛГ, но крутить резисторы - никогда.
И вовсе никто тут не злой. Возможно просто всё близко к сердцу принимаем. И если на кого и прикрикнем, то тока потому, что добра желаем улыбка
кар
23-12-2007 15:35
Hinevich, спасибо за поддержку и за подробный совет.Я где-то раньше читал,что ближний резистор к двигателю--это резистор лазера DVD , что может быть действительно есть ,какой -нибудь критерий их определения.Поэтому и задал этот вопрос. В центрах часто приходилось их крутить резистор,когда он был один.Удавалось еще попользоваться аппаратами.Сейчас ситуация такова -регулировкой винта крепежа левой направляющей удалось добиться чтения некоторых дисков DVD нормально /тобы все диски хорошо читал не удается ,буду пробовать искать новую голову.Юрий
кар
03-01-2008 15:30
Купил новую голову, поменял --все тоже самое. СD и MP3 читает хорошо. DVD читает рывками. Одни диски получше,другие хуже. Пока дальше не знаю что делать . Получается ,что голова нормальная. Юрий
кар
04-01-2008 18:38
Начал регулировать высоту направляющих по которым перемещается каретка головки, после длгих мытарств добился, что пока читаются все диски. Погоняю еще.Юрий
Список форумов » DVD » DVD PHILIPS 755VR--ток лазера
  • DVD PHILIPS-755VR. драйвер LA 6560 не раскручивает диск.
  • Philips dvd 711 убивает лазера
  • Роскладушка PHILIPS PET735/00 Марка лазера
  • Ток лазера DVD ?
  • Pioneer DV 868 тип лазера
