Портативный DVD PHANTOM PDVD-921 проблема с изображением
Список форумов » DVD
servis1
08-10-2008 14:13
Портативный DVD PHANTOM (Shinco)PDVD-921 Нарушена цветность, изображение как бы в негативе.Меню в место "ЗАГРУЗКА ДИСКА" набор букв (ВНСЩЕУПЯСГ)и тому подобное.
Leha
08-10-2008 15:42
Ну и....?
Тут смотрел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
AVICom
08-10-2008 20:59
servis1, Сутки на исправление темы...
servis1
15-10-2008 11:46
DVD PHANTOM P DVD-921
контроллер LCD LZ9Jg17
процессор MST717A-LF
флеш SST25VF512
Проблема:диски читает сэфира картинка есть,но изображение идет с нарушением порядка цвета и в негативе.
В место отображениия меню на дисплее беспорядочный набор букв.
Anatoly
16-10-2008 13:53
Такие глюки бывают из-за прошивки.
serg200
16-10-2008 14:21
литы проверь в БП.
Abba
16-10-2008 17:24
servis1 писал:
serg200 писал:
литы проверь в БП.
serg200, и как это понять???
servis1
17-10-2008 08:33
В меню, в место "ЗАГРУЗКА ДИСКА" пишет ВНСЩЕУПЯСГ
(литы проверь в БП) это наверно элкектролиты,проверял пульсаций нет.
Где взять прошиву?
genam
20-10-2008 21:25
Если имееться в виду eeprom а не flash, то она прекрасно инициализируеться с MST717, достаточно прописать ff, если слетела флэшка, что бывает очень часто на mstxxx, то дело хужее.Если есть такой же аппарат то снего можно слить флэшку с помощью SPI_TT_v1.026.exe или версии 1.023 не ниже! Либо подбирать флэши по похожим аппаратам, для этого нужна полная информация по микросхемам, Label main pcb, label matrix pcb,ну и фото.А испорченные символы и в меню setup?Или только те, что относяться к меню экрана?
servis1
22-10-2008 11:32
Режим setup включить не могу,принесли без пульта.Отправил клиента за пультом.
Гафур
22-10-2008 12:09
Новерно надо будет менять прошывку во флешке еепром не поможет. Обычно в епроме сохраняется текушие настройки. Во всех почти китаецких ДВД пробывал включит без епромки когда надо было проверить с обнулением, и этот номер проходил без проблем. Так что если надо обнулит то можно просто отпоять епромку и включить без него.
servis1
05-11-2008 16:51
genam, Включить режим setup не представляется возможным , пульт не нашли.Аналогичного аппарата нет.
Состав указывал
флеш SST25VF512
Может что ни будь подобрать по похожим аппаратам.
genam
05-11-2008 22:25
Еще раз говорю для особо одаренных ,указывай полный состав микросхем включая звук, питание и лабелы плат! Плюс фото.Тогда будем думать!Аппаратов с таким составом пол Китая и все разные по прошивкам сервису и тому подобное.
LG-savikdvd
лыжник
06-11-2008 09:54
а не пробывал в меню Язык поменять ? Были случаи что в составе с Русским было еще куча языков в том числе и китайско-русский разговорный гы-гы - набор букв.
флеш SST25VF512
и епромка должна быть ...
вот
servis1
06-11-2008 11:46
LG-savikdvd писал:
а не пробывал в меню Язык поменять ? Были случаи что в составе с Русским было еще куча языков в том числе и китайско-русский разговорный - набор букв.
Проблема в отсутствии пульта ДУ. Задаюсь вопросом есть ли связь междуВ меню, в место "ЗАГРУЗКА ДИСКА" пишет ВНСЩЕУПЯСГ и изображением в негативе с нарушением цвета.
Добавлено 06-11-2008 12:26
genam,
чип -комплект
SPHE8202D
HY57V641620EPT-7
S29AC008D70TF102
24C04
SA5954
TOP 1100S
питание
LM2575
MC34063
24C16AN
HEF4052BT
AE2576
BH6X11
9962GM
TDA9886
genam
07-11-2008 17:45
Это уже теплее, укажи еще маску SPHE8202 2 строка после SPHE 8202D, и самое главное подписи плат!Похоже надо искать флэшку spi, зайди на http://forum.tele-sat.ru там полно информации как бороться с этими флэшками!
Ник С
08-11-2008 11:43
Если нужна прошивка скину.
IVS
08-11-2008 12:09
Тк кидай сюда,или комерческая тайна? улыбка
Ник С
08-11-2008 12:57
Сюда не лезит, пишет, что файл большой более 500 кб.Скинул на мыло.
AVICom
08-11-2008 21:19
Кидай мне в мыло - я выложу в раздел прошивок.
Ник С
09-11-2008 07:56
Скинул
AVICom
09-11-2008 13:43
Ник С писал:
Скинул
Выложил.
genam
11-11-2008 00:56
Ник С писал:
Это о какой прошивке речь? флеш SST25VF512 ЗАНИМАЕТ 64 KB!
servis1
11-11-2008 12:12
genam, 0626-H 0001006.
genam
12-11-2008 23:51
А В СЕРВИС ПРОБОВАЛ ЗАЙТИ?
Добавлено 13-11-2008 00:57
Точно такой аппарат есть с названием Sony(Orbit) N968-M1 Firmware dvd Orbit 2006.01.10 model OBT: pt968 lcd :T100A-LG7 TR0QS4-SLM-702
F/W ID 09.328. 968-2.1
Добавлено 13-11-2008 00:59
Service dvd: Open tray. 5 1 6 8
Service tv :смотри раздел по MST на форуме!
IVS
13-11-2008 00:09
genam, А вы
servis1, Это смахивает на танцы с бубном
А что разве вход в пользовательское меню отсутствует?
http://www.e-katalog.ru/PHANTOM-PDVD-921.htm
genam
13-11-2008 14:21
servis1 ну а инициализировать память пробовал или нет?Без пульта это представляеться возможным, или ты не знаешь, что это такое?
LG-savikdvd тоже об этом тебе указывал!А то как бы мы сами с собой общаемся ,а ты вроде, как в стороне наблюдаешь.Все твои сообщения по теме не что иначе, как обычный состав аппарата и страшная проблема -отсутствие пульта, все это нужно было указать в начале темы-- так что в отхожей части ей место, если не будет с твоей стороны усилий!
servis1
14-11-2008 16:31
Всем спасибо , забрали без ремонта.
Список форумов » DVD » Портативный DVD PHANTOM PDVD-921 проблема с изображением
  • PHANTOM PDVD-921 . Проблемы с MST717A-LF
  • проблема с прошивкой в двд dendys pdvd 888
  • портативный DVD mustek mp80b проблема с аккмулятором
  • Портативный DVD на базе Sunplus 8202L. Проблема со звуком
  • SHIVAKI PDVD-1850B не включается
