dvd payer THOMSON DTH175EL не включается из STANDBUY
Список форумов » DVD
Ленивый
25-08-2007 16:50
МОДЕЛЬ: THOMSON DTH175EL
ЧИП: MT1389FE
0543-COA2 (Version C)
FLASH: S29AL016M90TF102
EEPROM: A21SC
ОПЕРАТИВКА: ESMT M12L64164A-7T x1
ДРАЙВЕР: D5954
ОПТИКА: SF-HD65
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: HY655-1389C-0S0 VER1.2
Принесли с дефектом не включается. Кнопка Power реализована через м/с PT6961, в режиме STANDBUY проц и флешь запитаны. При попытке списать прошивку Unkown Flash Type , хотя флешь в списке есть. Списанная прошивка в MTKReMaker не открывается. Записать во флешь не получается Unkown Flash Type и всё. Сдохла! Поставил другую флешь читается и пишется без проблем. Залил прошивку от Elenberg 2430, немного похож по составу MPEG платы. Заставка на экране есть, на пульт Elenberg реагирует, кнопки и дисплей естественно не работают (голова отключена).
Прошу помощи - нужна родная прошивка.
Первый запрос в разделе поиска прошивок результата не дал.
Написал второй
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173683
Спасибо за помощь!
ru3oa
26-08-2007 10:49
Ленивый, в понедельник могу прислать! На какой адрес?
Ленивый
26-08-2007 17:26
Проблемма решена.
Прошивку получил на почту, аппарат работает, ставлю на прогон.
Всем спасибо за участие!
Отдельное спасибо kek!
Список форумов » DVD » dvd payer THOMSON DTH175EL не включается из STANDBUY
  • DVD THOMSON DPL 912 D ---не включается
  • Thomson DTH-220 Включается и тут же отключается
  • THOMSON DPL909VD не включается.
  • THOMSON DPL 930 VD
  • THOMSON DPL913VDB
