DVD театр Panasonic SA-HT895 F61
Список форумов » DVD
Nail77
06-08-2008 18:36
Театр Panasonic выдает ошибку F61
Усилитель 4 штуки TDA8920BJ,
Проверил все что можно в этом случае:
1. кулеры оба все ок,
2. TDA 8920 все четыре работают на другом тетре пробовал,
3. Всю обвязку по питанию( стабики и все такое )
Прошу помоши Прошу помощи
DVDburner
06-08-2008 18:40
Nail77, а сгореть могло дохрена и больше
смотри логику
смотри генератор
Nail77 писал:
Оконечник работает на другом тетре пробовал
что значит "оконечник"
переведи на русский
Nail77 писал:
все резисторы на 10Ом проверил?
Nail77
06-08-2008 18:46
Усилитель TDA 8920BJ, чип резисторы на 10 ом проверил целы
Добавлено 06-08-2008 18:48
Сейчас как раз логикой занимаюсь
DVDburner
06-08-2008 18:56
Nail77 писал:
т.е. он там один стоит улыбка
наверное только на "центр" гы-гы
остальные каналы у юзера в воображении возникают улыбка
Nail77
06-08-2008 18:58
Может кто знает каким образом сделать обший "сброс" на этом аппарате?
Добавлено 06-08-2008 19:00
Стоит их там ЧЕТЫРЕ корпуса TDA 8920BJ
DVDburner
06-08-2008 19:00
не поможет Нет
ищи битый оконечник
на каждом 2 канала и любой может "вылететь"
Добавлено 06-08-2008 19:03
Nail77 писал:
ну наконец-то...
Nail77
06-08-2008 19:03
Да, но я же ставил весь комплект на другой театр и все работало звук в норме не понятно
DVDburner
06-08-2008 19:09
Nail77 писал:
а-а-а, ну все должны догадаться
подумаешь плюс-минус 3 оконечника...
дак вот пока ты их ставил туда-сюда, уверен, что они все исправны остались?
без них аппарат как себя ведёт?
со всеми снятыми 8920BJ не должно быть F61
если есть, отслеживай сигнал ошибки с УМЗЧ
Nail77
06-08-2008 19:13
Вот этого как раз я и не делал попробую без оных врубить вери фенкс улыбка
Добавлено 06-08-2008 19:14
О результатах раскажу позже, откланиваюсь
Leha
07-08-2008 11:34
Nail77 писал:
тебе делать было нечего? Оконечники проверяются гораздо проще и быстрее! А вообще почитай про F61! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58282
spir
14-08-2008 11:34
Nail77, общий сброс делается так: зажимается кнопка power и после этого аппарат включается в розетку. на дисплее загорается ряд горизонтальных черточек. в этот момент аппарат щелкает релюшками и выключается. все. сброс готов и аппарат можно включать. но в данном случае сброс не поможет, потому как f61 это сигнал о том, что срабатывает защита
маока
14-08-2008 13:58
а кулер рабочий
Добавлено 14-08-2008 13:59
а кулер рабочий
Leha
15-08-2008 18:22
Nail77 писал:
маока писал:
а кулер рабочий
маока, ты незрячий? Это в первом посте!
Santei
08-03-2009 17:34
Я дико извиняюсь улыбка (со своим уставом в чужой монастырь не лезут)но в теме нет решения проблемы,почему она помечена как решённая?
SERLIT
10-03-2009 15:23
Делал я такие,там плата усилителя легко снимается и ее можно воткнуть в другой такой же аппарат.Вот автор и проверил оконечники,а ошибка осталась.Очевидные решения-
1.опрашивается БП и одно из напряжений занижено,уровень падает(нормальный высокий) и центр отключается.
2.один из усилителей слабо течет т.е. небольшое постоянное напр.на выходе,у меня было такое в 850-м.
3.сама цепь защиты(диоды,транзисторный триггер) не в порядке ,уровень просажен.
4.проц по ноге защиты убит.
Nail77
21-03-2009 01:54
В данном аппарате я заменил одну 8920 и все, пришлось конечно повозится, ну а на счет проца в последнем изречении, он жив и здоров по этому тема ЗАРЫТА, спасибо уважаемые коллеги улыбка
Добавлено 21-03-2009 02:09
А поповоду того что я пробовал на другом аппарате 8920 втыкать тот самый аппарат меня с толку и сбил там с проца нога была откинута дабы не давать ошибки, это конечно мне сказали позднее, по этому я и был в ступоре, вот так доверяй но проверяй еще раз спасибо всем присутствуищим улыбка
Список форумов » DVD » DVD театр Panasonic SA-HT895 F61
  • Дом.к.т Panasonic SA-HT895-пишет F61
  • PANASONIC SA-HT895 ошибка F61
  • PANASONIC SA-HT895 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Panasonic SA-HT895 Нет звука
  • Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT895
