pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3166
Проблема такая апарат включается тюнер работает и в это время выезжает и заезжает лоток привода но при выборе режима ДВД он пишет только OPEN при следующем нажатии дисплей тухнет а если нажать еще то снова OPEN и при этом никаких движений лотка и еще при выборе ДВД пропадает управление от пульта
FLASH EN29LV160T прошивку менял без результата 24LC16 стирал
ничего все на месте концевики в поряде
Может ему надо сброс какой-то ?
На основной плате еще стоит память IC2019 название l56
4U39m
Что это такое не знаю в мануале не нашел названия может она ?
Пробовал как ХХ93ХХ56 ниодна не идет мануал здесь
http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-HT520GC/SVC/PVAccel.html
кто знает в чем дело  |
стоянов Участник Сообщения: 616
клавиатуру не пробовал отключать ? |
| стоянов писал: | | клавиатуру не пробовал отключать ? |
а что это должно дать ? |
| kostya-lyuba писал: | | стоянов писал: | | клавиатуру не пробовал отключать ? |
даст понять дефект связан с клавой или нет |
стоянов, да клаву отключал ничего не дало это он как зависал так и виснет
может проблема в памяти но не знаю ее названия и считать не могу автоопределение не работает пишет ошибку
может знаеш как еме сброс сделать как у некоторых панасов |
Jewel Новичок Сообщения: 5
столкнулся с точно таким же дефектом, в чем дело не понятно. Подскажите как решить проблему |
Шурик Участник Сообщения: 415
А блок питания там не в сабвуфере стоит или нет?. У меня как то был PANASONIC где все питание и усилитель в буферной колонке собраны и клиент часто отсоединял аппарат от колонки , а соединялись они специальным кабелем ,и разболтал разъем в аппарате .Точнее несколько дорожек во входном гнезде лопнули и не работал привод DVD. |
именно этот апарат я отдал без ремонта , так и не одолел его !
Недавно приносили мне модель SA-HT535 так в нем просто при падении саба вырвали с платой гнездо , восстановил и все заработало .
Шурик, Блок питания и УНЧ находится в самом сабе и кабель такой как ты говориш .
Немного позже мне подсказали по SA-HT520 что там с питаниями проца непорядки бывают , но уже поздно было  |
кабеля все в норме, питание тоже. В чем проблема, не понятно |
Восток TJ Участник Сообщения: 276
так так это уже интересно, с удовольствием бы повозился с ним, люблю такие загадки, завтра в конторе гляну схемку, давайте попробуем вместе его победить!
будет интересно!  |
ок будем смотреть... у каждой загадки есть причина  |
