DVD panasonic SA-DP1 не читает диски
Список форумов » DVD
igor
21-05-2005 08:16
Не читает, или загружает медленно(DVD,CD,MP3), далее, при этом происходит такой эффект: начинает перескакивать,поскрипывать ит.д. Прошу помощи
Dedushka
Старичёк
21-05-2005 13:10
igor, проверь следящий двигатель (лучше заменой), оптику на чистоту.
igor
21-05-2005 16:46
Спасибо! Сейчас заметил царапины на двух МП3, на втором менее заметно, как циркулем на бумаге.
Dedushka
Старичёк
21-05-2005 19:01
igor, Провер, что бы шлейф при откате оптики к краю диска прасильно укладывался, иначе он может царапать диски.
igor
06-07-2005 21:27
Возвращаюсь к теме. После прочистки всей оптики результат таков: DVD диски читает без проблемм, даже старые невзрачные, хуже дело обстоит с CD, MP3, Старые плохо загружает, Новые без царапин загружает дольше, чем ДВД недовольство, огорчение , но проигрывает. Что ещё можно сделать? Прошу помощи
Rottor
06-07-2005 21:32
igor,
Ток добавь по СD лазеру .
AlexeyX
Гость 212.129.*.*
06-07-2005 22:31
У меня был такой дефект, всё решилось заменой лазера.
igor
06-07-2005 23:12
Завтра добавлю ток, посмотрю, что получится улыбка .AlexeyX, подразумевается всей оптики в целом, или лазера(микросхемы)?
AlexeyX
Гость 212.129.*.*
06-07-2005 23:20
Подразумевается замена лазерной головки целиком. Подкрутка потенциометра для увеличения тока может и принесёт положительный результат, но не надолго(максимум 3 мес.), затем придут с повтором и тут уж всё равно придётся менять голову.
igor
07-07-2005 13:27
Спасибо всем!
Doka2
Гость 82.195.*.*
18-10-2007 14:43
Подскажите тип лазера либо возможную замену.
Hinevich_OV
18-10-2007 15:42
Doka2, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=183034
тема на следующей странице
Список форумов » DVD » DVD panasonic SA-DP1 не читает диски
  • Panasonic S35 не читает диски
  • Panasonic SA-HT70 не читает диски
  • PANASONIC SA-HT340, не читает диски
  • Panasonic SA-HT75 Не читает диски
  • DVD Panasonic RA82 плохо читает диски DVD
