[ Тема закрыта ] DVD PANASONIC S325 МИКРОСХЕМА MR6710 ?
Список форумов » DVD
COMMAND3
16-11-2007 16:49
Всем привет! поступил в ремонт dvd после скачка напряжения, взорвалась микросхема блока питания MR6710, пробовал ч\з поисковики-безрезультатно, если есть у кого ссылочка на схему данного аппарата, или pdf самой микросхемы! скиньте плиз рёв в три ручья
Заранее благодарен!
МISHEL 67
01-04-2008 15:23
C0DACZH00033-номер для заказа. IC POWER SUPPLY 17.87$
stepan1948
06-05-2008 13:01
В PAN. DVD S-1 (MR6710) проблема незапуска микросхемы решилась включением в схему доп. резистора 160 ком/ 1W от +290 в на 7-ой вывод 6710. одобряю
ZVA
18-07-2008 17:44
Получилось, но не 160ком а 180(что было под руками.)!
yurij
При 220 КОм запускался через 2 раза, а при 160 четко!
Voldam
12-11-2008 16:49
В аппарат DVD-S325 поставил 200 ком - работает!
Васисуалий
06-12-2008 11:20
Отметил тему как решенную и закрыл, а то от благодарностей автору уже и сути невидно улыбка
Список форумов » DVD » DVD PANASONIC S325 МИКРОСХЕМА MR6710 ?
  • Panasonic DVD-S325. Не включается.
  • Тип оптики PANASONIC DVD-S325
  • Panasonic DVD-S325 после грозы.
  • DVD Panasonic DVD-S325, не загорается индикатор STDBY
  • ДВД PANASONIK S-42 чем заменить MR6710
