Блок питания DVD Panasonic S-52
Список форумов » DVD
apri05
Гость 195.68.*.*
22-01-2007 17:46
НЕ могу определить правильно что за зверь IC1021. и на что его можно его заменить??
  power supply Panasonic DVD S-52.pdf  101,17 КБ  Скачано: 876 раз(а)
KleoM
22-01-2007 18:15
По мануалу ты ничего не узнаешь. Что на самом звере написано? Неплохо фото увидеть...
Васисуалий
22-01-2007 19:25
apri05, посмотри тут, может какой нибудь вариант и подойдет >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
apri05
Гость 77.50.*.*
22-01-2007 22:08
фото забыл прикрепить
Добавлено 22-01-2007 22:14
обозначения на корпусе
B0666
MR6710
KleoM
22-01-2007 22:59
К сожалению на фото ничего не видно. Можешь сделать фото так, чтобы была видна маркировка. А то я вижу, что там есть логотип производителя, а какой - ХЗ...
KVI
22-01-2007 23:13
Менял такую по гарантии - интересная неисправность: на холодную запускается и работает нормально.
Переходит в деж режим и обратно. Но стоит выдернуть из розетки при "теплой" мсх , как запуск пропадает до
охлаждения оной.
Как называется мсх могу сказать завтра - на работе "полудохлая" лежит.
apri05
Гость 195.68.*.*
23-01-2007 14:34
KVI : почти аналогичная ситуация, разница в том, что может уйти в режим "предзапускной" находясь в дежурном режиме, без выдергивания вилки...
Список форумов » DVD » Блок питания DVD Panasonic S-52
  • блок питания dvd panasonic S42
  • PANASONIC DV-S133 блок питания
  • PANASONIC SA-HT340 блок питания
  • блок питания DVD проигрывателя Panasonic DV-S133
  • LG DV 477 Блок питания
