DVD Panasonic DVD-S325, не загорается индикатор STDBY
Список форумов » DVD
Grek
02-02-2008 18:31
Состав:
CPU - Panasonic MN2DS0018DP
RAM - "ST" IS42S16400B-7TL
FLASH - M29W160ET
EEPROM - отсутствует.
При включении сетевой вилки индикатор "STDВY" загорается.После включения гаснет.Аппарат работает нормально. Если выключить с пульта или передней панели аппарат выключается, но индикатор не горит. Ни сразу, ни через промежуток времени(оставлял надолго). Подкидывал с донора плату с процессором, подкидывал переднюю панель. Результат тот-же. Может так и должно быть?
Hinevich_OV
02-02-2008 18:57
Grek писал:
значит есть ещё один такой-же аппарат
а на нём как?
Grek
02-02-2008 19:11
Тот аппарат с убитым БП и расплавленной линзой. Основные платы с него использовал для подставки.
Hinevich_OV
02-02-2008 19:18
Grek, ну я не помню за каждую модель, обычно stb всегда загорается
посмотри схему, индикатор управляется micom
Клиента именно это беспокоит?
Что в инструкции сказано?
Grek
02-02-2008 19:22
В инструкции про это ничего нет. Обычно на всех аппаратах стендбай загорается. Клиента беспокоит именно это, хотя принес он с дефектом - " Не включается"
Поищу еще один аппарат...
Hinevich_OV
04-02-2008 15:52
Пришёл ко мне такой-же аппарат.
Вспомнил я, как они работают.
При вкл в 220В stb загорается, при нажатии Power - гаснет, при переходе в дежурку - опять загорается.
В общем, как обычно и как у всех.
Проблема у этих аппаратов в м/сх БП MR6710
приходили уже много раз.
Может включиться, проработать весь день, а к вечеру погаснуть и больше не включаться.
На след. день таже история.
Я менял MR6710. Больше не возвращались.
У тебя наверное тоже самое, только ты не совсем точно описал симптомы. Дело не светодиоде, а том, что питание вообще пропадает.
Добавлено 04-02-2008 18:07
Кстати у моего дефект именно такой.
Grek
04-02-2008 19:12
Он же по кнопке потом включается... Найду мануал - разберусь
KVI
04-02-2008 21:22
А еще у этих микросхем есть такой глюк: Включаешь в розетку, запускаешь диск - работает. Выключаешь, выдергиваешь из розетки - вставляешь снова - не работает. Пока микросхема не остынет - запуска не будет. Можно подождать, можно побыстрее охладить принудительно.
Grek
16-11-2008 16:27
Манула не дождался, отдали аппарат по списанию
Список форумов » DVD » DVD Panasonic DVD-S325, не загорается индикатор STDBY
  • Panasonic DVD S325
  • Panasonic DVD-S325. Не включается.
  • Тип оптики PANASONIC DVD-S325
  • DVD PANASONIC S325 МИКРОСХЕМА MR6710 ?
  • Panasonic DVD-S325 после грозы.
