DVD Panasonic Dv-888 (sphe8281s)
Список форумов » DVD
Senny
06-02-2007 14:16
SPHE8281S
Flash - S29C51004T-70P
RAM - CS12L6416A-7A
CD5668CB
Попал в руки аппарат. При включении горит подсветка, индикатор не отображает, на кнопки управления не реагирует. На пульт не отзывается. На видео выходе темнота, редко сменяющаяся слабо заметными артефактами. Внутри никакого движения: ни лазером, ни двигателем. Напряжения на месте, ресет в порядке.
Кварц проверить? Как нибудь можно сделать это в домашних условиях, при помощи простенького мультиметра.
Наблюдение: довольно сильно нагревается sphe8281s...
everest
06-02-2007 14:55
часто помогает установка чистой 24с04(читайте внимательно форум)
dm322
06-02-2007 15:04
Ни фига не помогает. Похоже что дохнут сами процы.
pavel-pervomaysk
06-02-2007 17:42
Эт точно в даных апаратах так и есть
gavrykgsm
07-02-2007 01:53
Senny,12 вольт мерял? злость
Senny
07-02-2007 07:05
gavrykgsm писал:
На блоке питания измерял под нагрузкой. Все в порядке...
А то что проц греется довольно сильно это что может означать ?
Добавлено 07-02-2007 07:07
everest, не могли бы помочь ссылочкой, найти в форуме пока не получилось...
pavel-pervomaysk
07-02-2007 09:14
gavrykgsm, Почему вы такой злой
кстати DVD работают и без + - 12 В
Senny
07-02-2007 12:34
Измерил напряжение на кварце - 1.7 В.
На проце напряжение 1.8 завышено до 2.1 В.
3.3 В - как часы. Проц при этом греется.
Проверил шину проц - озу. Все в порядке.
Отключил все от мат. платы - на видеовыходе ничего не изменилось...
Есть какие нибудь предположения?
Senny
08-02-2007 14:34
Сегодня перепаял 24с02 на новую - ситуация не изменилась недовольство, огорчение
Скорее всего проц?...
Senny
14-02-2007 14:31
Подскажите, какого размаха должен быть сигнал на кварце? Может попробовать заменой заведомо исправным? И вообще, кварцы часто выходят из строя?
pavel-pervomaysk
14-02-2007 15:14
кварцы не часто выходят из строя а размаха на 27 мгц может и не быть все зависит от твоего осцыка и его параметров
IVAN.XXI
15-02-2007 02:16
Был такой прикол,дефект слетела прошива с флеш кинул с подобного и о появилась жизнь но некоректная работа девайса родную так и ненашёл!
Список форумов » DVD » DVD Panasonic Dv-888 (sphe8281s)
  • DVD SONY -DVD-007Mна базе чипа SPHE8281S сыпется изображени
  • DVD Panasonic a-350.
  • DVD Panasonic S35
  • DVD PANASONIC DMR-ES15
  • Как подключить DVD Panasonic DMR EN-65 к TV?!
