DVD PANASONIC DMR-ES15
Список форумов » DVD
Андрей Михеев
22-02-2008 09:18
В данном рекордере не работает двд привод.при загрузке диска он не вращая его стучит оптикой о двигатель издавая какой-то подозрительный звук злость .на экран выдает сообщение ;ПРОВЕРИТЬ ДИСК.и затем переключает аппарат на телев. каналы.
serg2000
22-02-2008 10:18
А что с шпиндель мотором? Проверял?
smancer
Гость 91.149.*.*
22-02-2008 11:48
у меня было такое с hyndai, помогла замена драйвера
oleg_59
22-02-2008 19:16
Аккуратно сними крышку с RAM Unit"а ,посмотри на месте ли рычаг,
он должен стоять в пазе.Проблем со шпинделями в DMR"ах до сих пор не было.
mediatek
22-02-2008 19:21
там вроде привод с платой цифровой поставляется - стоит умотаться денег. скорее всего голова умерла.
шпиндель там типа капстан. за семь лет работы менял подобные (не в панасах) два раза. оч. редко дохнут
Андрей Михеев
27-02-2008 07:38
Да крышку с RAM Unit"а снимал,все на месте. может дело вовсе и не в приводе.не понимаю почему он бьется оптикой о движок
скорее всего в плате что-то???
Hinevich_OV
27-02-2008 07:44
аппарат на гарантии?
RFKNES15PL RAM/DIGITAL P.C.B. MODULE 1 (RTL)
аббревиатура (RTL) говорит о том, что привод поставляется только в сборе. По-этому отдельно деку, либо плату ты не найдёшь. А равно как и схему на привод.
Делай выводы.
Андрей Михеев
27-02-2008 07:55
да на гарантии.клиент не хороший человек-достает!!!
Hinevich_OV
27-02-2008 09:21
Андрей Михеев писал:
на гарантии
ну дак, а в чём проблема?
закажи и замени
olegGrch
13-03-2008 13:27
Андрей Михеев,
Можно узнать, чем закончилась Ваша эпопея? Имею такой же аппарат со сходной симптоматикой, после стука оптикой о двигатель вылазит сообщение " NO READ" и ошибка А4. Причем сразу после включения и без диска.
ALL,
Или это другой случай? Может, кто из уважаемых гуру сталкивался и подскажет? Или ориентироваться на заказ и замену всего блока RFKNES15PL RAM/DIGITAL P.C.B. MODULE ?
С уважением
Андрей Михеев
25-03-2008 06:21
Я ЗАКАЗАЛ ПОЛНОСТЬЮ БЛОК В СБОРЕ,НО РАДИ ИНТЕРЕСА ЗАМЕНИЛ СНАЧАЛО ТОЛЬКО ПЛАТУ.НЕИСПРАВНОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В НЕЙ.
LEAS
07-04-2009 19:16
Та же ситуация-А4 и долбится об шпиндель. Плата имеется в виду, стоящая радом с приводом(на втором этаже) ? Аппарат постгарантийный. Но знать хотелось бы. А4 ошибка или что(в мануале ошибки описаны, как начинающиеся на U,H,F).
Список форумов » DVD » DVD PANASONIC DMR-ES15
  • Panasonic DMR-ES15 ошибка А4
  • DVD PANASONIC DMR-ES15 пишет U61
  • Panasonic DMR-ES15 ошибка? А4
  • Ремонт привода PANASONIC DMR ES15
  • DVD Panasonic S35
