Как подключить DVD Panasonic DMR EN-65 к TV?!
Список форумов » DVD
Квазар
21-09-2008 17:33
Всем привет!
Проблема такова: Телевизор Panasonic TX-2150. Сзади TV имеется только 4 входа/выхода для подключения разьемов "колокольчик". 2 для входа и 2 для выхода Аудио/Видео/ и разьем для подключения антенного штеккера.
1)DVD Recorder Panasonic DMR EN-65
2)DVD Panasonic NV VP-32
1) Имеет жесткий диск и включен для записи ТВ передач в течении дня. Тоесть запись ведется очень часто. Имеет 2 системы PAL и NTFS. Если ВКЛЮЧЕНА запись или ожидание записи по таймеру, воспроизведение некоторых дисков ДВД(особенно лицензионных) невозможно! Пишет: несовместимая система ТВ. Если переключить систему с PAL на NTFS воспроизведение указанных выше дисков нормальное, хоть и включена запись/ожидание по таймеру, но если начнется запись ТВ передач во время просмотра ДВД или забыл после просмотра переключить на PAL, то запись ТВ передач будет черно белая. Не имеет функции АВТО в выборе системы.
Подключен к указаннуму выше ТВ с помощью разьмов "колокольчик".
2)подключен к ДВД Рекордеру и только через него имеет выход на ТВ. Для этого нужно на первом DVD, на дисплее установить АV4 и начать воспроизведение тех дисков которые не идут на первом ДВД. Либо если надо посмотреть Видеокассету.
Неудобство: Если во время воспроизведения диска/ВКассеты со 2 ДВД, начнется запись по таймеру на 1 ДВД, то изображение со 2 ДВД октлючается и нужно ждать отключения записи, что бы продолжить просмотр.
Пробовал через китайские разьемы подключать 2 ДВД в 1 разьем "колокольчик", но звук при таком воспроизведении очень слабый и "глухой".
И диски ДВД внешне и по надписям ничем не отличаются друг от друга. Но один воспроизводится нормально. другой нивкакую. Для таких дисков я использую ДВД 2. На втором есть выбор системы: Авто. Но такой просмотр связан с некоторыми трудностями, как описано выше.
Можно еще постоянно перетыкать разьемы, но это тоже не выход. Либо купить ресивер, на котором куча входов и для ДВД и для Видео. Но все это не то что нужно. Нужно что бы каждый ДВД имел прямой выход на ТВ.
Есть ли решение при использовании 2-х ДВД?
vpotapov
21-09-2008 17:38
Квазар, ну для начала не NTFS, а NTSC! улыбка
Квазар
21-09-2008 17:53
vpotapov, верно гы-гы . Ну а по вопросу что можешь предложить?
Бармалей
21-09-2008 18:23
Существуют автоматические коммутаторы.При наличии сигнала AV либо управляющего сигнала на SCARTе они коммутируют тот или иной вход на выход.Имеются приоритеты при наличии сигнала на нескольких входах.
mediatek
21-09-2008 18:31
та же система, только набор: филипс (резак+жестяк) и дивиди LG. улыбка
а не пробовал рекордер подключить по ВЧ к телевизору? а антенну втыкать, соответственно, в рекордер. не совсем знаком с этой моделью резака.... там есть такая возможность?
а плеер (то есть судя по модели комбик) подключить непросредственно тюльпанами к тв?
тогда нет необходимости ничего дёргать. телек можно будет смотреть и при выключенном рекордере.
вторая проблема - совместимость "некоторых" дивиди. чую здесь пахент несовершенством п/о резака. надо обратиться к бюллетням, (есть авторизация?) можт есть обновление п/о? насколько понимаю NV-VP.. более всеяден чем его пишущий собрат? удачи.
Квазар
21-09-2008 19:10
Бармалей, есть коммутатор. У нас в магазинах его нет в наличии. Продавец в одном магазине подсказал что видел его в Москве за 2,5-3 т.р. Но больше никаких данных об этой штуковине нет.
mediatek писал:
Так все и подключено. Иначе никак. Антенный кабель идет в ДВД рекордер, а с выхода рекордера в антенный вход ТВ.
mediatek писал:
Он подключен тюльпанами к ДВД рекордеру. В паспорте на ДВД рекордер есть пункт: подключение 2 ДВД или Видика. Там все подробно описано. Я так и подключил. Но как я писал выше, не очень то удобно.
mediatek писал:
Я же написал, что если переключить систему на ДВД рекордере, то все нормально воспроизводит.
mediatek писал:
Почему? ДВД рекордер читает намного больше и разные диски. Включая МПЕГ - 4 и Двухслойные. Пока небыло еще не одного диска что бы он не прочитал. Но только если переключать систему вручную.
Я понял тебя так: ДВД рекордер смотреть на на АV, а настроить скажем определенный канал на ТВ и смотреть там ДВД рекордер. А второй ДВД подключить уже тюльпанами "колокольчик" непосредственно к ТВ входу. Получается 2 независимых сигнала. Только вот сигнал по ВЧ не так четок как через тюльпанчики. Ты это подключение имел ввиду?
mediatek
21-09-2008 19:45
Квазар писал:
так точно. возможно ты прав. картинка деградирует.
Добавлено 21-09-2008 20:06
собственно инструкция гласит: ≥Когда установлен таймер записи, не могут воспроизводиться
DVD, записанные в другой телевизионной системе, если
только телевизионная система не была переключена в меню....
не пойму зачем так сделали... то есть ты переключаешь систему для просмотра дивиди (нафика, спрашивается, пусть сам переключат в мозгах у себя) и в итог сигнал с эфира начинает писаться в этой же системе и получается чернобледным? бред.
в моём филипсе можно делать всё как хочешь. сигнал выдаётся всегда "пал" независимо от системы цвета на дивиди. ни таймер записи ни диски друг другу не мешают......
Квазар
21-09-2008 20:13
mediatek, щас проверил. Ни на одном диапозоне ТВ сигнал с ДВД рекордера не ловит. Странно, почему? Так что это Вариант отпадает. Помнится был до этого Панасоник СД320, Телек сигнал с Видика спокойно ловил на одном из диапозонов.
Подключил щас второй ДВД к телеку напрямую через тюльпаны. Антенну как положено через ДВД пустил. Вот у него все настраивается. И через AV идет сигнал и через ВЧ есть настройка. Но через AV намного лучше картинка.
mediatek
21-09-2008 20:19
на рекордере стоит пятая зона? наверное они (производитель) поурезали функционал для "диких стран". неплохо бы выяснить, как обстоят дела с прошивками на эту модель. есть доступ к авторизации? у меня уже нет Нет
Квазар
21-09-2008 20:25
mediatek писал:
верно. Щас прверил еще раз. Можно с панели переключать систему. Для этого нужно удерживать 5 секунд 2 кнопки. Но если начнется запись по таймеру, запись будет черно белая!
Carol
21-09-2008 20:26
Может в Паносе рекордере нет полного транскодера систем цветности (типа как в проце МТК1389 у китайских дивидюков - их как и куда не подключай к любому ТВ,всегда идут цвета..) за счет встроенного транскодера систем цветности (выбор авто-ручной). Как насчет варианта присобачить по переключению сигналов AV по нч через обычный ручной переключатель тройной AV – коммутатор (придется иногда просто подходить и вручную переключать желаемый аппарат)
Квазар
21-09-2008 20:31
mediatek, диски ДВД, лицензионные 5 зона, некоторые воспроизводит, некоторые нивкакую. Еще есть прикол: Есть диск одного производителя. Запись с 2-х сторон. Одна сторона нормально идет даже при записи/ожидания таймера. Другая сторона нивкакую. Просит переключить систему ТВ. Вот такие чудеса...
Добавлено 21-09-2008 23:37
Carol писал:
Спасибо за совет. Давно думал об этом. Конечно это дедовский метод, но раз не получается по другому это лучший вариант. Вообще эти ручные коммутаторы есть в продаже? Какой можешь порекомендовать?
Carol
22-09-2008 10:42
Я такими переключалками пользуюсь лет 5. Единственная проблема у них – со временем окисляются контакты переключателя – вовнутрях (при переключениях идуть помехи-полоски). Сначало промою ( спиртом со шприцем ливану и попереключаю туды-сюды / затем вдавлю во внутрь переключателя качественной белой смазки фирменной котор. для старых видиков була ,тольки не ошень много а чуток , да и пропаять , где неважно попаяно – аппаратики то энти в основном китаезовые , но пашуть) . Эти штуки надобны,когда телек не шибко наворочен AV входами ( там S-Video / Progressive/ Пара входов для СVBS – stereo / DVi и тд) . А в твоем рекордере если есть ВЧ выход на антенну ТВ / то там в меню рекордера должна быть опция подстройки выходного ВЧ сигнала под просматриваемый ТВ. В этой опции можно уменьшать или увеличивать по каналам UHF выходной ВЧ сигнал для телека – напр. с 26 канала по 41, такая менюшка есть напр. у некоторых Satellite ресиверов : (попробуй выставить с 30-36 : стандартные для старых видиков) . Еще возможно у тебе может выход ВЧ в диапазоне Cable TV –тут от телека зависит. гы-гы гы-гы
  AV Коммутатор на 3 входа.jpg  57,41 КБ  Скачано: 62 раз(а)
Квазар
22-09-2008 18:57
Carol, супер приборчик. Как раз то что надо. Особенно синий понравился улыбка Вопрос: Где их преобрести? У нас их нигде я не видел в магазинах. Щас попробую по поиску поискать. Но может даш ссылку где есть хорошие, качественные коммутаторы.
Насчет ВЧ сигнала, щас по паспорту поищу может что и есть подстроить. Но как я писал выше качество по AV намного выше, чем по ВЧ.
Добавлено 22-09-2008 22:18
Carol, раз у тебя их много, может продаш один. Если конечно новый. Как насчет такого варианта? улыбка Просто че то не найду по поиску ничего...
Carol
22-09-2008 20:44
Квазар - смотри лич. гы-гы
Добавлено 22-09-2008 20:59
Попробуй по базарам пройтись ,где торгуют китайским электро-ширпотребом и запчастями (ежели есть базарчики такие у вас..) там бывает такие коммутаторы продають. улыбка
Добавлено 22-09-2008 21:08
Полазь-поищи там,где игровые приставки продают (Sony Ps и др.) , рядом с ими бываеть продають AV коммутаторы. гы-гы
Список форумов » DVD » Как подключить DVD Panasonic DMR EN-65 к TV?!
  • Pioneer 585A подключить USB?
  • HOP1200S ---> SF-HD62 как корректно подключить?
  • Как подключить HDD-рекордер JVC DR-MH30S к компу?
  • Как подключить адаптер, если нет сом-порта в ВВК ?
  • Sony DVD-1618 - куда подключить Rx и Tx шнурка
