xamzish Участник Сообщения: 45
Поступила Samsung DVD-P248K cобрана на процe ZORAN ZR36762PQSQ ласер SOH-DT2 лазер светится 2раза но недышет диск не крутится. Зделал зброс безполезно питание в норме. Подскажите, кто сталкивался с подобным и на что ещё обратить внимание?  |
serg2000 Участник Сообщения: 540
megavoltpro Участник Сообщения: 173
valek Участник Сообщения: 147
У Samsungov пазер или плата (платы нужно собирать,пока гарантия), У Samsungov, во всяком случае у нас небывает движков и практическм почти неи бывает шлейфов. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
| xamzish писал: | | лазер светится 2раза но недышет |
Крутое понятие, а главное кидающее в сильнлстрашное раздумье.....
Добавлено 14-07-2008 21:24
xamzish, Пиши что, где и как делал в подробностях иначе тема обрастёт избитым ...
| serg2000 писал: | | Лазер, шлейф, мотор..... |
Ещё добавлю - корпус, БП, сис плата....
Ну как помомощь изрядная??? или ещё чего приписать...... |
GAD Участник Сообщения: 180
| xamzish писал: | Поступила Samsung DVD-P248K cобрана на процe ZORAN ZR36762PQSQ ласер SOH-DT2 лазер светится 2раза но недышет диск не крутится. Сделал сброс бесполезно питание в норме. Подскажите, кто сталкивался с подобным и на что ещё обратить внимание?  |
обратить внимание на работу лазера
мало ли что он светит ... и куда светит ....
нужно чтоб правильно светил ...
принцип работы л\г известен ?
вот включаем и смотрим ...
лазер светит , линза движется .... пытается ли что делать или просто отнекивается ..... диск крутит или пытается , вобще не движется
не работает :
1 л\г сдохла это один из вариантов (ну в подробности моно не вдоватся , что там куда сдохло ) , лучше всегда иметь проверочную л\г
ну там ишо всякие мелочи - питание на л\г , переключается ли сд \двд и тд ...
2 чтож там управляет работои л/г и как оно идет через что ...
проверяем шлеиф (ишо лучше это подкинуть новый)
проверяем работу драивера (это та мс которая крутит диск и двигает л\г в верх\низ лево\право)
проверяем моторы ...
ну а команды на эту мс идут с проца ...
а далее это может быть и проц и программа (та что во флеши ) , хитрые транзюки которые рулят током лазера (обвязочка этих транзюков , ну к примеру резик под нагрузкои обрывается )
ну и тд ... |
comporator Участник Сообщения: 355
"ласер SOH-DT2 лазер светится 2раза но недышет диск не крутится."
лазерная головка (SOH-DT2) -засвечивается два раза, т.е. питание на лазерный диод приходит ( сколько? мерял?), но нет фокусировки ( почему? проверь цепи фокусировки), shpindle motor не раскручивеат дик (естественно, пока он его не "увидит" )  |
| comporator писал: | | питание на лазерный диод приходит ( сколько? мерял?), |
питание на лазерный диод приходит 2.0волт
| comporator писал: | | нет фокусировки ( почему? проверь цепи фокусировки), |
фокусировка идет прямо от драйвера FAN8004 c окло нее стоит маленкая микрасхема ZR36707TQC вход фокуса на FAN8004 идет от нее но нет фокусировки лазер менял шлейф тоже безрезултатно |
| xamzish писал: | Поступила Samsung DVD-P248K cобрана на процe ZORAN ZR36762PQSQ ласер SOH-DT2 лазер светится 2раза но недышет диск не крутится. Зделал зброс безполезно питание в норме. Подскажите, кто сталкивался с подобным и на что ещё обратить внимание?  |
На пистоны!  |
